Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем AlexSerp, 24.02.13.
  1. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Круто, ну тут писали, что по 7 месяцев везли, так что это не рекорд. А предоплаты много внесли? И кстати в договоре прописано было о повышении стоимости всвязи с колебанием курса более 5%?
  2. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Да. Но у меня панели конкурирующей японской фирмы.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В инструкции говорится, что панели собираются через стыковочный профиль, который монтируется не более, чем через метр... и это при длине панели более 3-х метров... на видео их режут... это чем продиктовано?
  4. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Стыковочный T-образный металлический профиль есть, но это для вертикальных швов, которые еще герметиком закрыты. Я же про горизонтальные говорил. Там вплотную, с термозазором. Инструкцию не читал, так как сам не монтировал. А как не резать-то? Длина панели 3 м. Не у всех сторона дома кратна 3 м. У меня по фасаду две целиковые и одна по середине урезанная.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То есть швы разгонять нельзя? С заполнением, например, швов герметиком? Без стыковочного профиля... или это канитель ненужная?
  6. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Урфин Джюс, японцев улучшить можно, но не нужно. Я не монтажник, но думаю без Т-профиля будет сложно сделать ровный вертикальный стык. А герметик в вертикальном шве для красоты и гидроизоляции. ИМХО.
  7. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Как я понял стыки всегда стараются подогнать под окна, если есть возможность, тогда стык будет не во всю длину стены сверху донизу, а будет прерываться окном, что зрительно делает его незаметнее. Мне сделали раскладку панелей, там все стыки пришлись на окна, но это у меня так вышло, бывает что нет такой возможности, вот поэтому панели и режут, подгоняя к окнам
  8. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @Димарик72, пропустил ваш вопрос.
    Внес порядка 85%, типа захэджировал валютные риски. Остаток по панелям зависит от курса.
    Мне интересно, с точки зрения российского законодательства, является ли данное поведение фирмы (взяли деньги и товар не поставляют) мошенничеством. Ведь я понимаю одно дело это услуги или фирма сама производит товар, но тут ведь чисто посредник.
  9. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Я сам сделал заказ на прошлой неделе, внес 50% суммы по договору, в договоре по срокам указано 130 календарных дней, но я думаю - полгода, не меньше, чудес не бывает. Мне сказали, что усложнилось с японцами и с нашей таможней тоже лучше не стало. Вобщем, проанализировав опыт ожидания некоторых форумчан, я сделал вывод, что через полгода панели понадобятся как раз и заказал их заранее. Вот еще один момент хотел бы уточнить у тех кто уже получал панели - а были случаи боя панелей во время транспортировки? Мне сказали, что упаковано все на заводе, очень надежно, ну а все-таки?
  10. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @Димарик72, ну мне рабочие рассказали как манипулятор уронил однажды панели при выгрузке. Думаю никто не застрахован.
  11. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Вроде где-то проходило, что панели упакованы на заводе по 2 штуки вместе. Таким образом планирую разгружать руками.
  12. Rogi3
    Rogi3
    Rogi3
    Бой со слов водителя, бывает крайне редко. У меня не было. По две разгружаются спокойно.
  13. dabrovlad
    dabrovlad
    dabrovlad
    Неприятная проблема логистических манипуляций с панелями - залом замков. Причина - вилочные погрузчики, скорее даже их водятлы. Когда разгружаете вручную, упаковками по 2 панели, то еще и проверяете на скрытые повреждения. Видел безупречный внешне поддон, при ручной разгрузке которого, в середине обнаружилась 1 панель расколотая пополам. Вообще, панели упаковывают при отправке в контейнерах очень грамотно, по-японски: деревянные распорки и огромные мешки, наполненные воздухом. Если вспомнить самый эпичный провал, то это супербыстраядоставка DHL из СПб в Москву, когда панели просто превратились в фиброцементный фарш. Мораль: Надо везти панели больше 100км - делаем обрешетку.
  14. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Я думаю ломаные панели тоже в дело пойдут. Ладно если одна панель сломалась, а если 10% то это уже катастрофа
  15. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Как считаете, есть смысл 14 мм панели перед установкой покрыть каким-нибудь гидрофубинизатором, чтоб воду лучше отталкивали.
