Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем AlexSerp, 24.02.13.
  1. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Подскажите пожалуйста, а какой материал можно использовать на отделку цоколя, я собрался использовать пластиковый цокольный сайдинг, других вариантов пока не нашел, может еще кто что подскажет?
  2. Domik007
    Domik007
    Domik007
    Новабрик посмотрите
  3. dabrovlad
    dabrovlad
    dabrovlad
    @Domik007, про 10-15-лет силикона это про стандартный, что идет на 14мм - B85xxx (RM по старой классификации). Улучшенный B84xxx - 20+ лет. Будем посмотреть :)
  4. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    А Новабрик разве равнодушен к влаге? Вообще, когда собирался делать фасад, рассматривал и Новабрик, но потом передумал - вес серьезный, да и цветовая гамма скудная. Вот на цоколь может и ничего
  5. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Железные баночки Праймер для чего? Торцы панелей пропитывать?
  6. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    На видеоинструкции: "Картридж для силикона используйте из этого же набора".
    Вопрос: где этот картридж?
    По видео понял, что баночки - пропитка торцов.
  7. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Nizhni Novgorod, Russia
    ВОПРОС! Так что всё же оставить для крепления 14 панелей? Саморезы или гвозди?
  8. dabrovlad
    dabrovlad
    dabrovlad
    @melancholicyou, в треде выше есть сообщения от @kistik. Он очень качественно спрятал саморезы на своем доме. Вышло красивее чем с гвоздями, и фото гвоздей тоже есть
  9. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    У меня и было желание делать саморезами и бригада, которая (предварительно) будет заниматься монтажом, также ратует за саморезы. Но в компании у которой планирую покупать Кмью, говорят что правильнее монтировать на гвозди, т. к. при саморезе - бОльшее отверстие для самореза + шпаклевка закрывающая головку самореза, тоже не известно сколько выдержит. Т. е. вроде как саморезы в ближайшей перспективе - красивее, но не факт, что долговечнее. Как думаете?
  10. dabrovlad
    dabrovlad
    dabrovlad
    @melancholicyou, в Японии надо всегда помнить про сейсмику, поэтому шурупы там снизят порог устойчивости. До 6 баллов панели 14мм выдерживают на гвоздях, если ничего не путаю. НН трясет редко, факт. Если панель будет выцветать неравномерно, есть риск получить далматин-стайл лет через *-надцать. Себе бы делал на гвозди однозначно!
  11. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    На японской видеоинструкции по креплению 16 мм на кляммеры, есть момент, где панель под окном крепят саморезом, но не гвоздем почему-то! Потом замазывают шляпку шпаклевкой и красят. Значит нет НИЧЕГО страшного в применении саморезов. Просто продавать "свои" гвозди очень выгодно с финансовой точки зрения.
  12. dabrovlad
    dabrovlad
    dabrovlad
    @selivong, опять рассказывать что такое серадир и неорок?
    1. Неорок на оригинальный гвоздь _СЛОЖНО_ закрепить качественно из-за особенности строения экструзионной панели (продольные полости на всю длину панели), поэтому используется саморез.
    2. Стоимость гвоздей на дом в 100 м2 около 5 тысяч. 10 домов продаешь и идешь покупать новый Lexus :)]
    3. Прописаны саморезы в правилах монтажа 14мм?
  13. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Т. е. на Неороке НИЧЕГО не будет криминального от использования саморезов, а на Серадире все будет г. вно? Я отталкиваюсь в рассуждениях от что будет от использования саморезов плохого, а не почему гвозди на Неороке нельзя.
  14. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Подскажите пжл... B85xxx и B84xxx точно отличаются не только по объему но и по составу? Т. е. B84xxx - 20+ лет имеет значительно больший срок эксплуатации? И можно ли B84xxx использовать для 14 панелей?
  15. dabrovlad
    dabrovlad
    dabrovlad
    @melancholicyou, нет, не используется. Только индекс B85xxx
