Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем AlexSerp, 24.02.13.
  1. dabrovlad
    dabrovlad
    dabrovlad
    И еще несколько NT4513.jpg NT4514.jpg NT4522.jpg NT4534.jpg NW4541.jpg NW4542.jpg
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Опять не "крупнофактурные"...
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @dabrovlad, на российском рынке будут доступны? Дерево прикольное, но своеобразное
    @Vladislavius, да, любят японцы мельчить, крупных фактур нет. С расстояния многие фактуры сливаются
  4. dabrovlad
    dabrovlad
    dabrovlad
    @Георгий Морозов, те что для России и анонсирую. В Японии столько места и столько земли в собственности не бывает как у нас, поэтому все аккуратно и изящно.
    @Vladislavius, 2 панели под плитку достаточно крупные. Правда, одна из них 14мм, а другая, вообще, фотокерамика. В конце месяца ждем образцы всех обновок, можно будет ознакомиться.
    Чем цоколь сделали?
    Cняли с производства всю серию Сератопии 18мм, а серию NK заменили на NW (гидрофильное покрытие). Теперь все панели (кроме серии для высотного строительства Серадир V) с самоочисткой.
    Еще несколько новых панелей. NF3836 - белый кирпич (специально для РФ, давно просим), NT4504 - кирпич небелый, NW3856 - крупный камень в гидрофильном исполнении, NW4055 - красивое дерево (условное обозначение ясень) тоже в гидрофильном (раньше был только в гидрофилькерамическом, дороже на 20%)
  5. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Nizhni Novgorod, Russia
    Как продвигается работа?
  6. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Медленно, т. к. один все делаю в свободное от работы время. Сегодня скину фото.
  7. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Всем привет, мне наконец то привезли панели и начали монтаж. Вот фото в процессе работ:
    2016-06-02 17.02.18.jpg 2016-06-02 17.02.49.jpg 2016-06-02 17.03.14.jpg 2016-06-02 17.03.30.jpg 2016-06-02 17.03.45.jpg 2016-06-02 17.04.07.jpg
  8. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Еще немного фото:
    Рабочие, которые делают, стараются. Единственное замечание у меня было, когда не до конца вкручивали шурупы. Потом исправились и теперь сначала засверливают, правда вижу что иногда на них лень находит - поэтому бывает сначала битой делают углубления.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @FBokov, там где стоит отлив, перемычки поставили между брусками?
    Если нет, то зимой будет тянуть воздух в вентзазор из под дома.
    Да, и не увидел по середине плиты саморезов, не по инструкции!
  10. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    dabrovlad, вопрос: по эскизу средняя часть темная (по левому-правому срезу окон). В раскладе панелей мне нарисовали четыре шва (на картинке). Вопрос - не лучше ли два внутренних шва превратить в один посередине? Расстояние между окнами 2500, ширина окон 850, итого 4200. Т. е. две панели по 2100. На эскизе предлагают пустить по центру сплошную 3030 и по краям добавить.
  11. dabrovlad
    dabrovlad
    dabrovlad
    @selivong, а раскладка-то нормальная есть? Швы, наверное, идут как проекция окна а не с таким смещением как на рисунке?
  12. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Чертеж это и есть кусок раскладки.
  13. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Раскладка
  14. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Эскиз
  15. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Я вот так думаю
