Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем AlexSerp, 24.02.13.
  1. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Тогда для чистоты эксперимента можно попробовать еще почистить снег и лёд рядом с ними, и "нечаянно" задеть лопатой.
    Вы планируете оставить 10 см от земли?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так и чищу снег регулярно и бывает лопатой панели цепляю.
    Планирую от отмостки отступить 5 см, прикрутить капельник из жести и от капельника отступить 3 см, а уж потом крепить нижнюю панель.
  3. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Мое личное мнение - 2, максимум 3 года и вид панелей на цоколе будет плачевный от влаги (снега) и сопутствующих зимних проблемах, связанных с "мартовскими" оттепелями (а в Центральной части РФ, почти всю зиму), т. е. перепадами температур с минуса на плюс и соответственно таянием-замораживанием снега и находящихся в нем панелях. Плюс огромная вероятность повредить панель при очистке снега. Я лично не считаю для себя оправданным данный риск.
    Глэн, не обижайтесь, но если форумчане спросят меня как я например окна отделывал, то я им расскажу здесь, а не пойду это писать в ветку про окна. К слову, про НоваБрик только дали "наводку", но никто не собирался разбирать здесь этот материал "по крупицам", а вы шуму подняли!
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @selivong, я в своей теме описываю свой опыт. Тут только про панели.
    Чтобы народ мог прочитать об опыте использования, а не об прочем не касающемся панелей.
  5. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
  6. ufkz2013
    ufkz2013
    ufkz2013
    Предложили такой вариант: на расстоянии 5-7 см. от земли устанавливаем отливную планку, потом 2-3 ряда панелей, а затем еще один отлив. Если будет такая конструкция? хорошо или плохо?
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Нарисуйте. Я например не понимаю смысла этой конструкции.
  8. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Хорошо что если что-то пойдёт не так, то будет возможность переделывать только нижний пояс.
    Я заказал сейчас KMEW у известного тут поставщика в Питере. У них уже давно действует акция "цокольный камень в подарок". Поставляют камни из литьевого бетона "под натуральный рваный".
    Ну кто захочет найдёт у них на сайте образцы. Понятно, что делают они это не случайно, видимо их панели ну никак нельзя на цоколь, вот и предлагают вариант решения проблемы.
  9. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Вот и ответ на все вопросы.
  10. ufkz2013
    ufkz2013
    ufkz2013
    Вот объясните мне, пожалуйста! Если не чистить отмостку, то величина снежного покрова будет больше 30-40 см. И снег все равно будет соприкасаться с панелями. Что поменяется от того, что панели будут уложены от земли и отмостка будет расчищена?
  11. ufkz2013
    ufkz2013
    ufkz2013
    Очень не хочется цоколь отделывать материалом другой фактуры. У меня цоколь уже утеплен ППС. Что на нем будет держаться? 20140725_095117.jpg 20161030_140417.jpg
  12. Domik007
    Domik007
    Domik007
    После того как они Вам это предложили, Вы должны были спросить- что такое вентфасад? Зачем надо устанавливать направляющие и вообще смысл вентзазора? Я бы развернулся и ушел, если честно. У нас главное продать, а остальное ...!
    При использовании фасадных панелей у Вас два пути движения воздуха снизу в верх. Зимой внезапно в России выпадет снег (у дорожников он всегда внезапно) и Ваша система не работает. Внутри системы влажно, утеплитель мокрый, стена мокрая, плесень и еще всякая хрень. Типа того. Панель с нутри не защищена от влаги, соответственно панели разрушается (процесс долгий).
    Окрашенная часть панели очень слабая к физическим воздействиям. Уборка снега и тд приведут к повреждению лицевой части панелей. Оно Вам это надо? Когда панели уже переваливают за 2000 руб за м2.
    Пускай они Вам еще скажут использовать в качестве утепления экструзию, вот это вообще будет ахтунг)
  13. Domik007
    Domik007
    Domik007
  14. ufkz2013
    ufkz2013
    ufkz2013
    А фиброцементные доски КЕДРАЛ тоже нельзя укладывать от уровня земли?
  15. ufkz2013
    ufkz2013
    ufkz2013
    Подскажите, пожалуйста, а можно на мой цоколь, утепленный ЭППс, приклеить сланец, как на дорожках? И какой он должен быть толщины? 20140723_105748.jpg 20160812_165607.jpg
