Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем AlexSerp, 24.02.13.
  1. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    Ну так и что же НЕ правильного с точки зрения вент фасада было предложено в этом варианте?
    Как раз уж более чем правильный вариант. По сути предложили сделать в нижней части дома два воздухозабора, один от самого низа фасада, второй чуть выше (через два-три ряда панелей) и как раз если снизу воздухозабор и засыпет снегом, то воздух будет циркулировать через верхний (два-три ряда панелей от цоколя) зазор и выходить из зазора под самой кровлей.
  2. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    Есть варианты, когда ЭППс оштукатуривают и даже приклеивают на него какие-либо декор элементы, но в этом случае выбирают ЭППс со специально подготовленной поверхностью, типа как дырочки на поверхности нанесены, чтобы штукатурный, клеевой составы за них цеплялись.
    А ваш ЭППс похоже не такой, а с гладкой поверхностью, маловероятно, что к нему что-то надежно приклеется. Либо нужно будет на нем самостоятельно какие-то насечки делать и плюс по сетке наносить клеевой состав.
  3. ufkz2013
    ufkz2013
    ufkz2013
    А вот очень интересно, а чем сами японцы отделывают цоколь?
  4. Domik007
    Domik007
    Domik007
    Во 1 по периметру будите очищать зазор нижний
    2 чем будите чистить, веником?) Лопатой сиганешь разок и потом за голову хвататься.
    Не ищите оправдания для себя, хотите ставьте, конечный результат все равно наблюдать Вам.
    Единственный вариант есть правда,
    А в цокольной части фасада как будет выводиться влага (почему используют всегда на цокольную часть фасада экструзию в качестве утеплителя, но никогда базальт?)? Это только одна причина почему нельзя применять его на цокольной части.
    Вы запомните раз и на всегда одну простую истину, японские фасадные панели - это декоративный материал, который защищен от влаги с наружной стороны, но ни как не защищен с внутренней стороны. Он защищает фасад от осадков, но не защитит от механических повреждений. Поверхность достаточно легко царапается. Не зря при покупки фасада, Вам предоставляют ремонтную краску под цвет панелей.
  5. Domik007
    Domik007
    Domik007
    его японцы сами сикась накось монтируют) Те еще строители) Они особо не переживают.
  6. Domik007
    Domik007
    Domik007
    Еще раз прочитал Ваш пост, короче по кругу ходите. Хотите ставьте) Элементарно же все, речь идет про цоколь, хорошо верхняя часть работает. А нижняя (цоколь)?)
  7. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    А что с нижней частью не так? Почему вы решили что она не работает? Или имеется ввиду, что не работает когда снизу снегом вент. зазор закрыло? Если вы об этом, то все равно ни чего страшного не будет, как говорилось выше, цокольная часть обычно имеет высоту две -три панели и ни чего страшного в этом объеме воздуха не произойдет воздухообмен все равно будет.
    По вашему вопросу про экструзию на цокольной части, ее на цокольной части используют для того, чтобы отсечь обычный (ватный) утеплитель от цоколя (условно-грунта), что бы этот самый ватный утеплитель не "сосал" влагу от отмостки, при этом высоту экструзии достаточно сделать 20-30см, не более. Зачем экструзией утепляют цоколя на метр в высоту или около того, я не знаю. В качестве предположения и хоть какого-то оправдания установки экструзии на цоколь высотой до 1м, могу предположить то, что как правило цокольные части выполнены из бетона, вот бетон экструзией и утепляют, что бы уменьшить теплопотери (все же экструзия потеплее ваты будет).
  8. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    При покупке фасада, ремонтную краску вам предоставляют для того, что бы при окончании монтажа фасада вы смогли подкрасить панель в местах установки шурупов (даже у панелей на кляммерах без шурупов в некоторых местах не обойтись) и во вторых, для подкраски мест повреждений панелей произошедших во время монтажа.
    Но эта краска не рассчитана на то, что после первого открытия баночки вы ее сможете хранить какой-то долгий срок в ожидании повреждения панели уже во время эксплуатации, т. к. краска после вскрытия может испортиться при долгом сроке хранения, особенно это касается двух/трех-компонентных красок. Лучшим вариантом будет купить новую краску при возникновении такой необходимости.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А зачем вокруг цоколя зимой снег чистить?
    И с чего кто-то решил, что вентзазор из-за снега перестаёт работать.
  10. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    Как говорится: "случаи бывают разные")
  11. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Сегодня "открыл сезон" - солнышко, +5 градусов. Даже от какого-то удовольствия погладил нагревшиеся от солнца панели на стене дома.
    Сегодня снял оставшиеся 30% старого сайдинга на неотделанной стене, наружную отделку окна, старый наружный утеплитель, старую вертикальную обрешетку. Запенил щели между панелями ЦСП и вокруг окна (строители уроды все окна при установке пропенили на 30-50% в глубину, а также не пропенили щели между ЦСП - наружной стеной каркасного дома. Установил 15 метров горизонтальной новой обрешетки из брусков 40х50.
  12. blacktrader99
    blacktrader99
    blacktrader99
    Присматриваюсь тоже к фцп. Не страшно фасад из дерева, сгниет быстренько или поведет. Ваша бригада, думую, еще больше опыта приобрела, не подскажите как найти.
  13. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Оживлю немного тему. Итак, с 5 марта периодическими работами (по-погоде, сами понимаете - не Сочи) как писал выше начал заниматься 3-й стеной: снял старый сайдинг, снял старую обрешетку и отделку окон, отбил старую цокольную полуотлитевшую бетонную плитку, запенил щели между листами ЦСП (наружная стена каркаса), прикрутил горизонтальные бруски обрешетки, установил утеплитель, покрыл его ветро-влагозащитной мембраной, на 1/3 длины стены установил вертикальную обрешетку, зачистил и покрасил в 3 слоя раму одного окна, установил подоконник (отлив) и наружную отделку на данное окно. Также брусками вывел вертикаль всего цоколя (бетонный ленточный), между брусками приклеил утеплитель пенополистирол и на пол стены прикрутил отделку цоколя, на пол-стены установил цокольные отливы. Сегодня начал устанавливать панели на подготовленный участок стены.
  14. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    По моему, что то путаете Вы с пирогом стены... ЦСП, утеплитель, ветзазор? Кажется по прочитаному) На ногу пакет и в резиновый сапог, а сверху носок) Комфортно? Ну не забывайте Вы про Паропроницаемые материалы... Они не сочетаются с Не паропроницаемыми
  15. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    В смысле? Вроде в здравом уме и памяти.
