Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем AlexSerp, 24.02.13.
  1. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    16 монтируются на тот же брус, но возможен монтаж и на металл, если бюджет позволяет.
    На сайтах не понятно сколько требуется кляммеров на 1 кв. м. панели
  2. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Это где вы такую информацию нашли? Дайте ссылку. Официальные документы KMEW об этом не говорят. Или я ошибаюсь?
  3. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    На оф сайте они вообще монтируются хоть на что, хоть на дерево. хоть на профиль, хоть на осп
    upd: хоть на фанеру http://go-url.ru/ipvn
  4. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Так, дистрибьюторы и дилеры, рассказывайте, что за история с обновлением KMEW с мая фактур NT с ценником 3т.р.+ за квадрат на другое покрытие, с ценником уже на треть дешевле?
    Какая маркировка серии?
  5. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    Панели Kmew толщиной 16мм можно монтировать как на металлическую так и на деревянную подсистему. Это точно. А вот панели толщиной 14мм, монтируются только на 14мм.
  6. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    Не совсем прям так.
    Kmew сделало объединение двух серий панелей NF и NT в одну новую серию NH. У этой новой серии будет покрытие -фотокерамика, такое же, какое было у панелей NT, но какого небыло у панелей серии NF. По стоимости пока не подскажу, но изменения есть.
  7. TA1980
    TA1980
    TA1980
    Прикиньте ориентировочно 4 кляммера на квадрат...меньше точно не будет расход. Я как-то от идеи приобретения 14 мм. отказалась, мне кажется будет видно все эти замазывания. 15-16 мм. подороже, но на скрытом креплении...все равно сумму приличную надо выложить, так хоть за оптимальный результат.
  8. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Расстояние 1 метр
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не будет ничего видно.
    Мне надо было кое что прикрутить к стене через год, надо было найти где контррейки находятся - ещё та заморочка была найти её и не промазать. Это я в упор искал. А уже с небольшого расстояния - монолитная плита.
  10. TA1980
    TA1980
    TA1980
    А чем замазано было?
  11. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    К панелям идет (нужно заказывать) специальная шпаклевка (обычная акриловая) и краска акриловая.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    шпаклёвка и краска. Причём для одной панели предполагалось 2 краски, цвет которых подобран так что всё сливается. Определить место замазки можно только по структуре поверхности. Если аккуратно замазывать то и не видно ничего. Единственное что могу посоветовать - слой шпаклёвки не должен быть слишком большим, так что засверливать надо аккуратно.
  13. dabrovlad
    dabrovlad
    dabrovlad
    В линейке покрытий панелей KMEW для России остается всего 2 типа:
    -фотокерамическое: серия NHxxxx (замена серий NT и NF).
    -гидрофильное: серии NWxxxx, CLxxxx, CWxxxx, HCWxxxx (для высотного домостроения)
    Фотокерамическое покрытие сравнялось по цене с гидрофилькерамическим,
    включая серию сератопия, что на фото.
  14. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Гидрофильное сравнялось в цене ... или Фотокерамика с Гидрофильным
  15. dabrovlad
    dabrovlad
    dabrovlad
    Фотокерамика стала доступнее - по цене гидрофилькерамики. Гидрофильное так и осталось
