Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем AlexSerp, 24.02.13.
  1. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Ребята, подскажите, сколько саморезов закладывать для крепежа на 1 панель? Спс.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    для 14 мм, согласно инструкции 6*3=18 ... Но стоит учесть, что число может увеличиться ввиду резки панелей. Стоит сразу спланировать раскладку и определить от неё уже расход более точно. Или взять с явным запасом - в хозяйстве пригодится.
  3. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Спасибо за совет, именно так и поступлю.
  4. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Коллеги, а кто нибудь знает, чем и как отмыть от панелей цементную пыль, которая попала на них в процессе резки? Висят уже пару месяцев, само не смывается (свесы от дождя прикрывают), в инструкции вроде не рекомендуют мыть панели водой... Первая мысль, конечно, керхером пройтись.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Сухой тряпкой протереть если еще не въелось
  6. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    1. Почему 6 х 3, а не 6 х 2 ? где вы это вычитали? В инструкции сказано "не более 600 мм шаг. Панель высотой 440, так почему вы решили, что по горизонтали грубо говоря 600 мм (реально меньше за счет отступов крайних саморезов), а по вертикали 220 мм (реально меньше из-за отступов...). Что за бред? Делаете шаг 59 см с учетом отступов по горизонтали и получится 36-38 см с учетом отступов по вертикали - итого 12 саморезов.
    2. Опять ерунда - берете обыкновенную влажную тряпку и протираете. Я уже писал, что лучше это делать сразу после резки - или пылесосом или обыкновенной бытовой щеткой, а потом влажной тряпкой. И только потом монтировать.
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Элементарно на минимальном давлении.
  8. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Смущает этот пункт из инструкции производителя
    А выглядит так
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Это написано в оригинальной инструкции.
    Панели толщиной 14 мм 3 точки крепления по высоте для панелей 455 мм. Широкие, двойной высоты 5 точек.
    Для 16 и 18 мм достаточно 2 точки крепления по высоте
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я думаю, что это защита от дурака. Если аккуратно всё делать и без фанатизма, то ничего страшного не произойдет, дождь же льёт на стену.
    Надо просто понимать что если на щетке будет что то твердое, то можно поцарапать поверхность.
  11. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Не видел, но фигня полная. Никакого физического смысла нет - если про ветровые нагрузки, то разницы для панели по распределению нагрузок нет вообще - что горизонт, что вертикаль. Если про нагрузки от веса панелей, то 22 кг. панель элементарно достаточно 12 точек крепления саморезом 4х40.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Производитель рекомендует для 14мм панели крепление в трёх местах по вертикали.
    Так же здесь форумчане уже отмечали, что при несоблюдении данной инструкции со временем появляется некоторая бочкообразность в незакрепленных местах.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Согласно инструкции 5*60 (на деревянную подконструкцию)
  14. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Извиняюсь, использую 4,5 х 40, смысла длиннее нет, т. к. обрешетка вертикальная 20х40
  15. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Поправлю - не отмечали, а предполагали и это две большие разницы.
