Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем AlexSerp, 24.02.13.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    плиткорезный
  2. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Спасибо за информацию.
  3. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Читайте тему данную тему - там все есть.
  4. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    А не пробовали торцовочная пилой?
    И рез аккуратней
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Электрический плиткорез Sparky
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Это какой если не секрет?
    Стандартные торцовки даже с протяжкой могут 300 с небольшим взять.
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Вот нормально режут без всяких проблем. Одним диском делаю 90 градусов, другим 45. Синий стоит на Stenly (90), зеленый на B&D (45).
  8. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Герметик, я так понимаю, от +5 а что делать если монтируется зимой? и откосы тоже из панелей? и углы с запилом под 45?
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А вот у меня созрел странный вопрос: сколько лет можно хранить краску и силикон (Японские) до использования?
  10. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Шпаклевка частично использованная, но закрытая, находившаяся при +10 градусов затвердела за зиму. Потом правда размочил ее водой, но несколько не то. Если пропитку открывали, то лучше добавьте при хранении в нее 15-20% 646 растворителя и взболтайте. Все равно к весне станет гелеобразной, но повторите процесс перед использованием и будет норм. Самая большая проблема - краска. Чем ее можно нормально разбавить так и не нашел. Бывшая уже открытая со временем густеет. Разведение растворителями несколько помогает, но значительно увеличивает скорость высыхания вплоть до того, что у вас на глазах на поверхности краски в банке появляется желеобразная пленка.
  11. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Ничего - все срезы должны быть обработаны водоотталкивающей пропиткой и зима никак на них не повлияет. Весной доделаете.
  12. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Если работать вдвоем (пока еще не с набитой рукой), то сколько квадратов в день можно осилить? Ну или за сколько в теории можно закрыть kmew панелями домик 10 на 10 в два этажа. Грубо хотя бы по времени понять...
    Сами панели, деревянная подсистема, пленка. На каркасный домик.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Первый этаж делается весьма быстро, даже в три ряда можно сделать с пола одному, а вот выше- надо три человека или один станет подавать, а потом лазать вверх и там придерживать.
  14. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Ну хорошо. Пусть будут трое. Сколько времени на отделку дома может уйти?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну если с перекурами и не торопясь, можно успеть за три дня, а с большим количеством подрезок- четыре дня!
