Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем AlexSerp, 24.02.13.
  1. Grim63
    Grim63
    Grim63
    Какой артикул краски вас интересует? Или к какой панели вас интересует краска?
  2. Grim63
    Grim63
    Grim63
    Поиск дистрибьютора через официальный сайт грамотное решение. А для подтверждения актуальности информации всегда есть номер телефона. Там же на сайте.
  3. PIIVAN
    PIIVAN
    PIIVAN
    Не хватило несколько панелей. Может у кого то есть в наличии. Нужны:
    1. Фасадная панель 14 мм CW1116GC
    2. Фасадная панель 14 мм CW1119GC
    3. Фасадная панель 14 мм CW1836GC
    4. Фасадная панель 14 мм CW1134GC
  4. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Я как раз об этом и говорю - согласен с Вашими мыслями.
  5. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Еще бы понять где вы находитесь. Мне кажется, что первых у меня 3-4 шт. осталось, но нужно номер сверить.
  6. PIIVAN
    PIIVAN
    PIIVAN
    Нижний Новгород.
  7. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Здравствуйте, никому не встречался опыт утепления навесного фасада в 200 и более мм на кирпичной полнотелой стене? Что думаете по этому поводу? А если деревянную систему для этого применить, то вариант только из брусков 50х50 в 4 слоя по 50 минватой утеплять?
    еще вопрос
    Что думаете по поводу приклейки панелей кеймью к ппс по технологии крепления клинкерной плитки?
  8. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Какое отношение все ваши вопросы имеют к теме данной ветки Японские фиброцементные панели KMEW ? Идите в профильные разделы.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    200 мм... Зачем?
    В любом случае если предполагается крестнакрест - не правильно.
    Если и делать то 50*100. Или вообще 50*100 на клямеры, на расстоянии 100 мм.
    Плохая идея.
    Материал рассчитан на вентилируемый фасад. Его структура на это расчитана
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    На некоторых панелях обратил внимание на более широкие зазоры.
    Это в норме, у всех так?
  11. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Maikl8, вообще то лезвие канцелярского ножа в стыки kmew панелей не лезет ни как. Даже зимой с глубоким минусом. Но при минусе все же стыки панелей становятся на глаз все же видимы...
  12. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    100%
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Сфотографируйте ваш самый большой зазор.
    Вот фото отсюда и с интернетов, тоже так.
  14. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Так, сейчас их нет - они в десятых-сотых долях мм появляются зимой.
    Не нужно путать "зазор" и линию стыка панелей. На рельефных панелях эта линия будет больше видна если волна нижней больше волны верхней (если смотреть на стену сверху вниз и соответственно обратно), т. н. "нижняя губа"/"верхняя", но еще раз - это визуальный стык, а не зазор. При этом этот стык также в долях (в среднем 0,5 мм) и его не заостренным глазом не видно. Практически не видно стыков на панелях с горизонтальным рисунком с более-менее ровной геометрией, типа "под кирпич" и производные - там стыки панелей четко согласованы по рисунку и их практически вообще трудно найти.
    Кстати, для притягивания панелей друг к другу я закручиваю крепежные саморезы под углом около 10 градусов от горизонтали соответственно шляпкой вверх, это также улучшает сопротивление отрыва.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Именно, на некоторых панелях так и есть.
    Если эту панель заменить, то щели в стыке не заметно.
    Я такие панели ставил на самый верх, там щель не заметна с земли.
