Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем AlexSerp, 24.02.13.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Стройка себе? Своими силами?
    Если оба вопроса "Да" - то вообще проблем не вижу. Я когда обшивал себе дом, то так получилось (несколько факторов), что делал больше года - залил герметиком в конце всё сразу. В чём проблема подождать родной артикул?
  2. vyatkina
    vyatkina
    vyatkina
    Здравствуйте! У меня остался герметик. Посмотрите по артикулам. Фото прилагаю.
  3. PoLinaLL
    PoLinaLL
    PoLinaLL
    Мы тоже панелями очень довольны. Цоколь у нас камнем, поэтому жалеем, что водостоков от kmew нет
  4. dabrovlad
    dabrovlad
    dabrovlad
    @PoLinaLL, водосточная система и фиброцементная кровля, не годятся для наших климатических условий, поэтому официальная поставка невозможна :( водосточка очень гибкая, я такой больше не видел - внутри тончайший металлический лист, внешние слои из стойкого к УФ пластика.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Благодарю!
    Скажите, среди этих двух артикулов есть шоколадный или очень темно коричневый цвет?
    Мне при поставке писали артикул В 85460.
    Подозреваю, что артикул можно написать по оттенку, а иногда эти оттенки не столь критичны.
  6. vyatkina
    vyatkina
    vyatkina
    На тубе нет никаких отметок. Я постараюсь найти договор и спецификацию, посмотреть по артикулу.
    По результатам отпишусь.
    У меня было 2 герметика - темный коричневый и молочный/бежевый.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Значит один их них мне вполне подойдет!
  8. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    На фото с герметиками у вас прописаны артикулы, их видно на фото. Один герметик с артикулом B842623 - это светлый - желтоватый герметик и три герметика с артикулом B842417B, это коричневый герметик.
    Прикрепил фото к каким панелям (по цвету они подходят), есть еще несколько панелей к которым они подходят по цвету.
  9. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    А вот тут у вас странности начинаются. Т. к. герметик с артикулом B85460 подходит к светлым (желтоватым) панелям, но ни как не к коричневым. Перепроверьте артикул. Или у вас два цвета панелей и есть еще второй герметик? Панели у вас видимо толщиной 14мм. Т. к. герметик в маленькой тубе идет - 320мл.
    Пример прикрепил.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Прощу прощения, не тот артикул написал!
    Вот этот у меня- В85748.
    Панели были 15 мм и тубы герметика фасовка по 320 мл.
  11. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    Ого, такие панели не выпускаются с июня 2016г, но герметик к ним заказать можно, ну или подобрать. Ваш герметик шел к панелям с артикулом CW11124GC - штукатурка (сняты с производства) и к панелям CW12510GC (сняты с производства) - панели в полосочку.
    Толщина панелей 14мм.
  12. vyatkina
    vyatkina
    vyatkina
    Доброе утро! Все нашла. Получается, три штуки коричневого.
    Прилагаю фото с артикулами панелей и герметиков. Посмотрите по цвету панелей, насколько коричневый вам подходит.
    Посмотрите, пожалуйста, как выглядит цвет на стене - фото стыка светлой и темной панели. Панели и герметик коричневые с оттенком серого. Рама окна у меня / темный шоколад, в сторону тёплого тона.
    По поводу праймера-грунтовки. У меня маленькая баночка была на все и там немного болтается на дне. Мы когда его наносили, решили, что похож на вайт-спирит от Тиккурилы. Спиртовое что-то моментального испарения. Скорее обеспылить.
    И ещё осталась почти вся ремонтная краска. Даже не открывали пока. Кое-где сколы есть и притертости, но руки не доходили)
    Вот ее мы ждали месяца 2-3. Как-то их нельзя на самолете доставлять, а плыли морем.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так панели я приобретал не вчера. Просто некоторые места доделывал недавно.
  14. PoLinaLL
    PoLinaLL
    PoLinaLL
    Кровлю мы финскую поставили, не мечта, но норм. А вот водостоки это боль (. почему они не годятся? Мне б гибкая может как раз подошла... у меня вечно снеголед выворачивает пластиковые и железные. И обратно не ‘сворачивает’. В любом случае имеющиеся плохие, жаль нельзя попробовать японские
  15. vyatkina
    vyatkina
    vyatkina
    Можно греющий кабель проложить и с намерзанием проблем не будет.
    Нас выручила система от грандлайн увеличенного диаметра. Металл идёт очень прочный. В цвет панелей прекрасно вписался. Подбирали вместе с финской металлочерепицей метехе матовая.
