Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем AlexSerp, 24.02.13.
  1. PoLinaLL
    PoLinaLL
    PoLinaLL
    Там не поможет греющий. Выворачивает не то, что внутри водостока, а то, что сползает с крыши. Я по глупости решила, что острая крыша это хорошо, а по факту из за нашей погоды (когда то оттепель, то мороз и снег) нижний слой представляет собой снеголед, а часто и вовсе глыбы льда. Оно тихонечко сползает в водосток, а потом его вышибает. Справедливости ради это не каждый год. кровля у нас тоже metehe, но вот геометрию я бы сейчас делала другую. Ну и водосток. наш ещё ржавеет и пачкается (
  2. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    Да, из-за горючести такие вещи на самолет не принимают, поэтому такие сроки и сложности с доставкой.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @vyatkina, написал вам личное сообщение. Вы его прочитали?
  4. vyatkina
    vyatkina
    vyatkina
    Нашла, ответила!
  5. kkksana
    kkksana
    kkksana
    Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, можно ли монтировать панели 3030*455*16 kmew https://www.kmew.ru/europe/products/details/285/ вертикально? в руководстве прямого запрета не вижу, но вертикальный монтаж не упоминается, написано что по диагонали нельзя крепить,
    "Если фасадные панели смонтированы по диагонали, количество воды, которое стекает по соединениям с канавкой, увеличивается к нижней части стены. Это приводит к тому, что вода начинает течь на стену, в следствие чего происходит просачивание дождевой воды." Боюсь, не возникнет ли такой же проблемы при вертикальном монтаже? Может кто-то поделится опытом или соображениями на эту тему?
    ps в то же время нашла пример вертикального монтажа у асахи: Снимок экрана 2020-07-22 в 20.25.15.png
  6. vyatkina
    vyatkina
    vyatkina
    Здравствуйте! У КМЮ панелей своя система монтажа и креплений - стартовые планки, на которую встаёт горизонтальная часть панели, далее идёт соединение с помощью кляймеров. Вертикали идут через специальные соединительные планки и закрываются герметиком. Но эти планки вес панелей не выдержат. Там в принципе нет истории вертикального крепления.
  7. kkksana
    kkksana
    kkksana
    @vyatkina, нашла стартовую планку для вертикального монтажа http://fibrosiding.ru/item/startovaja-planka-dlja-vertikalnogo-m/ но инструкции для вертикального монтажа нашли только для австралийского рынка, что наводит на мысль о разности климатов
  8. vyatkina
    vyatkina
    vyatkina
    Интересно! Там скорее всего полностью другая архитектура подсистемы и креплений.
    Панели достаточно тяжелые. Держать их надо крепко)
    Стандартную для горизонтального точно не перевернуть.
    А почему Вас заинтересовал вертикальный монтаж?
  9. kkksana
    kkksana
    kkksana
    И вот еще о том, что некоторые панели можно монтировать вертикально
    меня смущает, что выбранная мною панель имеет декоративную фаску, дающую 5 мм нахлеста между панелями, и 5 мм декоративного желобка, и кажется что нет препятствия для прохода текущей воды в тот самый нахлест
  10. kkksana
    kkksana
    kkksana
    Вертикальный монтаж понравился внешним видом, при трехметровой высоте стен дома, дающим другое ощущение одноэтажного односкатного дома, ну то есть у дома вид или в полоску или в клеточку :)
  11. vyatkina
    vyatkina
    vyatkina
    На панелях в месте стыка идёт силиконовая специальная полоска, которая не даст воде проникнуть внутрь. Они стыкуются очень плотно, каждая панель прижимается кляймерами.
    На видео в вертикальном монтаже применяются гвозди. Их скорее всего надо закрывать или силиконом или краской, в любом случае, они будут видны. Просто потому, что это другая фактура материала.
    Ещё момент - как стыкуется следующая панель по горизонтали с нижним рядом. Там же просто плоский срез без шип/паза, там должна идти разделительная, которая панель никак не фиксирует (при горизонтальном монтаже), а является расширительным моментом.
    Очень интересно, что опытные мужчины думают по этому поводу.
    Кстати, надо помнить, что у всех японских производителей очень долгая и сложная доставка даже стандартных наборов. Все нужно правильно планировать как по количеству, так и по времени. Если чего-то не найти, то это может стать проблемой. Я для себя искала недостающие элементы по всей России. У них нереально прочные направляющие. Я всех наших гибщиков и резчиков объехала в надежде скулибить что-нибудь подобное. Но у нас ни металла нет такой толщины, ни станков подручных.
    Пришлось простаивать и ждать оригиналы. все сложилось благополучно в итоге, но заранее предположить не могли, какие могут возникнуть сложности.
  12. vyatkina
    vyatkina
    vyatkina
    Тут поняла! Вы в одну панель встаёте по высоте! Красиво, конечно!
  13. dabrovlad
    dabrovlad
    dabrovlad
    Можно и нужно монтировать! Используется усиленная стартовая планка для вертикального монтажа.
  14. Aulexis
    Aulexis
    Aulexis
    Подскажите, кто знает, как крепятся обрамления окон?
  15. vyatkina
    vyatkina
    vyatkina
    Мы ставили стойку, как обрешётку и на кляймеры. Первую на отрезок стартовой планки. Смотрели, как будет прочнее - начать со стартовой или с кляймера.
