Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем AlexSerp, 24.02.13.
  1. samdoc
    samdoc
    samdoc
    Ижевск
    я именно интересуюсь опытом использования мет подсистемы. всю тех. документацию я прочитал. возможности использовать труд оф. диллера нет. т. к. живем не в центральном регионе.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    требования по монтажу должны неукоснительно соблюдаться, а так как это сложно, то на сколько я помню производитель отказался от монтажа 14 мм панелей на металл. - только деревянная подконструкция.
    Но вот чем именно они руководстовались - сказать не могу.
    А так, да, были инструкции на металл и на дерево.
  3. vyatkina
    vyatkina
    vyatkina
    Понятно. У меня дерево по дереву.
    Но то, что японцы называют металлом может отличаться от нашего понимания прочности и других характеристик профилей. Когда мы увидели направляющие, кляймеры и попробовали их порезать, были крайне удивлены. У них очень прочный металл. Был момент, когда искали что-то подобное для подмены, но так и не нашли, ждали оригинал.
    Панели тяжелые, поэтому металлическая подсистема должна быть очень прочной.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    С точки зрения физики процессов,
    со временем может повырывать саморезы, либо расстрескивание панелей.
  5. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А сам дом то из чего? Камень (пеноблок и пр.) или деревяшка (брус, каркас, сип пр.) ?
  6. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Задайте своим умникам один вопрос: каким образом они собираются крепить 14 мм панели к металлической подсистеме?
    Для меня ответ очевиден и уровень ваших "строителей" также.
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Про "металлическую подсистему". Дом - пеноблок. Хорошие металлические кронштейны. Через прокладки, хорошие дюбеля. На кронштейны брусок. На брусок панели (любые). Вполне рабочий вариант. И не дорогой. Хозяин доволен. Радуется что у него металлическая подсистема. В общем так ему сию подсистему преподнесли. В конце концов, не назвать же эту подсистему деревянной - коль там железо есть. И именно оно (кронштейны) несут основную нагрузку
  8. samdoc
    samdoc
    samdoc
    Ижевск
    так я ж вас спрашиваю про опыт крепления. я не прошу давать вас оценку качествам человека. если бы вы объяснили что да как, было бы намного эффективнее. еще раз повторяю - тех. документацию я изучил и дал почитать ее бригаде. у них возник резонный вопрос про крепление на мет. подсистему. а так как панели еще в пути то ни я ни строители не имеют представление о них.
    дом из газоблока.
  9. samdoc
    samdoc
    samdoc
    Ижевск
    вот это уже аргументированный ответ. спасибо.
  10. samdoc
    samdoc
    samdoc
    Ижевск
    спасибо. ваш опыт очень важен.
  11. samdoc
    samdoc
    samdoc
    Ижевск
    именно так я и представляю требуемый производителем способ крепления 14 мм панелей, но вот строителям материал в новинку поэтому они и задают вопросы. они не настаивают на мет. подсистеме а лишь только спрашивают. спасибо за ваш опыт
  12. vyatkina
    vyatkina
    vyatkina
    Еще вспомнила важный момент! Панели нужно резать по-сухому! После разрезания нужно щеткой смахивать образовавшуюся пыль, лучше ещё потом протирать сухими салфетками! Они самоочищающиеся, но их собственная пыль - единственное, что очень сложно счистить, если намочили.
    Пылят при резке очень сильно! Обязательно запаситесь хорошими респираторами!
    Заранее сделайте какой-нибудь навес для работы на случай осадков!
    Моим ребятам пришлось купить станок для резки мощный. И много алмазных дисков. Они очень быстро изнашиваются, когда работают по-сухому.
    Нужны будут свёрла, чтобы делать отверстия в панелях перед креплением.
    Панели очень прочные!
  13. samdoc
    samdoc
    samdoc
    Ижевск
    спасибо за уточнения. а каким размером сверла пользовались и какими саморезами крепили?
  14. vyatkina
    vyatkina
    vyatkina
    Мы сами панели крепили на кляймеры! У меня они 16 мм. Сами панели не сверлили в процессе монтажа.
    Только резали в нужный размер.
    А вот потом, когда вешали светильники, делали на фасаде розетки, выводили что-то, то пользовались алмазными свёрлами и коронками по керамограниту (очень прочными).
    Саморезы, думаю, нужны хорошие оцинкованные. Их же потом надо будет по шляпкам покрасить или герметиком в цвет.
  15. Леха667бдр
    Леха667бдр
    Леха667бдр
    Калуга
    Добрый день! Планирую использовать на фасаде панели 16 мм, крепления через кляймеры. Подсистему хочу сделать деревянную, сначала горизонтальные бруски 50х50, между ними утеплитель 50 мм, сверху влаговетрозащиту, потом вертикально бруски 50х50, в нужных местах 100х50. Знакомый строитель рекомендует для фиброцемента металлическую подсистему, мотивируя это тем, что дерево подвижно, меняет свою форму и размеры под действием влаги и температуры. И из за этого панели будут выгибаться, двигаться. Развейте пожалуйста мои сомнения! Очень хотелось бы услышать тех, кто эксплуатирует такой фасад несколько лет.
