Хочу утеплить дом из ГББ
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем voblermen, 24.02.13.
  1. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    я думал любой можно найти толщины)
    http://guide.rockwool.ru/products/building_insulation.aspx например роквул, какие?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Любая на заказ.
  3. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
  4. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ГБ 300 + 100мм ПСБ 25 + силиканный кирпич 120мм. Никаких вентзазоров и продухов. Ничего нигде не потеет, не сыреет и не конденсируется. Третий отопительный сезон, считай позади.
    А то что на картинке, это вероятно первый год строения, причем сразу же после возведения, когда много влаги из ГБ выходит. В первый год, ГБ снаружи закрывать нельзя. Либо закрывать, но окна не вставлять и не топить.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя так делать.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Как на том фото? Согласен. Вату в кладку нельзя использовать.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не имеет значение утеплитель, нужно делать правильную конструкцию!
  9. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Ошибаетесь, и очень сильно.
    Можно делать!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Предлагаете человеку на собственном опыте проверить Вашу неверную теорию?
    Ему либо толстый пенополистирол, чтобы зона конденсации была в пенополистироле, либо минплиту, связи использовать бийские.
  11. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Вы не инженер? Инженер спрашивает как?
    Тут значит. Точка конденсации Точка конденсации Точка конденсации, ну и что? С ваших слов делаю вывод что стены не нужны (ну только как несущий элемент) ... Что вы зациклились? Откройте глаза и подумайте.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    ASN
    бетонная плита100 мм + ПСБ 25 (на потолке и 2 см стяжки и без ГБ) даёт великолепный результат.
    Хватило бы и 10 см железобетона (по прочности держит) - так не сравнить с Газобетонным «сараем»:)]
    35 см фундамента хватило бы. (бетон+пенопласт+кирпич и никаких продуваний/осадок/трещин).
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сформулируйте точнее Ваш вопрос, тогда я смогу ответить.
  14. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Вы не инженер! Инженер спрашивает как!
    Вопроса не было, программа поставила не те знаки препинания.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так какой вопрос?
