F Органика-клуб
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Палыч., 24.02.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :super:
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    :hndshk:@Палыч., это чего, твоя веранда? ;)
    Мне эта колонна Ророкотовскую работу в Канаде напоминает...:aga:
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Куда уж нам уж:)]
    Стена и наличники, мои напомнили, слегка:aga:
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Кстати о наличниках...мы как будто одним воздухом дышим, :)]сегодня полдня лазил, смотрел наличники на окна, совсем фентиперсовые не хочется, простые варианты, но стильность фасаду сразу придают, облагораживают пластик. :super:
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я взял дюймовку сотку отбрашировал покрыл в цвет палисандр и прикрутил:|:
    Люди которые через меня на арболит "подсели", потихоньку на маремм
    "подсаживаются":aga:
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @Палыч., а окна заподлицо со стеной или утоплены?
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    утоплены на 2-3см+штукатурка=около 5см...
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Друзья, я смотрю вы здесь время даром не теряете - вон уже сколько понаписали. Внесу и я свои так скаать пять копеек. Ломаю голову над проблемкой настила плитки в санузлах. Исходные данные такие: деревянные балки 150х200, в качестве черного пола - гринборд, 200 мм Роквула, мембраны (как положено), сверху пирог накрыт 40-й доской. Соответственно плитку надо положить по этой самой доске. Рассматриваю варианты:
    1. укладывать цсп, стяжку, а потом плитку - минус в весе цсп...;
    2. укладка ГВЛ в два слоя, потом уже плитку;
    3. пользоваться изобретением КНАУФ (Суперпол или аквапанель) и уже потом плитку.
    Что скажете, может еще чего посоветуете. Голову забил капитально, поэтому прошу помощи.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @Editor13, советовать ничего не буду, опишу как сделал себе: у меня везде гринборд по лагам... в санузлах на мастику Гарант приклеил ГКЛВ 9мм, сверху на ту же мастику плитку, все! :)
  10. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Да, кстати - это еще один вариант, положить гринборд 20-ку на доску, а потом уже на гринборд плитку на обычный плиточный клей, а?
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Есть большая вероятность, что на стыках гринборда плитка отскочит или даже треснет, гкл это все компенсирует-вибрация, передаваемая от стиралки в ванной исчезла:super:
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Так значит стоит смотреть в сторону ГВЛ в два слоя?
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    @Палыч., Начитался, спасибо, но там постоянно все разговоры скатываются к обсуждению ТП и 100% постов не дали четкого ответа на мой вопрос... Все-таки склоняюсь к двум слоям ГВЛ.
  15. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    На доску положил ГВЛ 10мм в один слой на клей и на саморезы, сверху положил керамогранит на обычный плиточный клей кнауф флекс (эластичный). Пока (с 1 мая 14 г :)) держится, а там - время покажет. Два листа не стал ложить - большой подъем над остальным полом и выше порога получалось... а если позволяет обстановка два листа положить - думаю будет еще надежней...
