F Органика-клуб
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Палыч., 24.02.13.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Спасибо за советы и информацию, вчера начали делать. остановились на варианте гидроизл+цсп 16мм.
    До этого, звонил в Кнауф, разговаривал с технологами по поводу ГВЛ, резюме - материалы Кнауф не тестировалисть на укладку по деревянному полу без засыпки керамзитом. Думал про аквапанель тоже от кнауф, но после известия, что продающиеся в России панели не предназначены для укладки на пол, а идут только на стены, соблазн отпал. Те аквапанели, которые предназначены для укладки на пол в Россию не поставляются...
    В результате: убрали фуганком откровенные неровности пола, покрыли в два слоя пропиткой лигнофикс, уложили гидроизол с захлестом на стены и сверху цсп 16 мм. Да, еще по периметру стен перед гидроизолом положили демпферную ленту. Теперь дело за плиточником.
  2. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Уважаю за такой подход к делу!
  3. TaDMI
    TaDMI
    TaDMI
  4. TaDMI
    TaDMI
    TaDMI
    Описание технологий использования HEMCRETE (коноплянный бетон, раствор, штукатурка) http://www.lhoist.co.uk/ Интересно возможно ли промышленное производство таких продуктов из опилок и щепы
    для широкого круга потребителей.
  5. TaDMI
    TaDMI
    TaDMI
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, Владимир! Очень мило, весьма Вам признателен!
    Это смотря как взглянуть. С отечественными крокодилами и че-существами не вполне понятного биологического происхождения - тут да, согласен. Импортный ослик с ними не очень-то гармонирует. Но если рассмотреть извечный душевный настрой ослика Иа и Ваши всегда немножечко скептически-пессимистические комментарии... Могу ошибаться, но ... тут гармония всё-таки немножечко присутствует. :) Да и фраза, которой Вы озвучили Ваш аватар ... вполне себе в стиле Иа. Разве не так?.. :|:
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Друзья мои, возник еще один вопрос по устройству полов, но уже в жилой комнате. Позволительно ли использовать в спальне шпунтованной дсп (16 мм) в качестве выравнивающей прокладки между черновым полом (доска 40 мм) и настилом паркетной доски? Может кто использовал сей строительный материал, как он себя ведет внутри дома, паропроницаем ли или совсем нет, фонит ли разными своими компонентами?
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Имею некоторый опыт по укладке ДСП на пол. Да и стены приходилось обшивать. Насчёт паропроницаемости - ничего сказать не могу. Правда при укладке на пол я под него раскатывал рубероид с проклейкой швов. Вонь конечно присутствует, первое время. А потом ничего, выветривается.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Дак и плотность арболита разная, соответсвенно и вес... так что все на глазок;) да и перемычка скорее всего служит временной опорой-до схватывания кладочного раствора-дальше кладка сама себя несет:aga: имхо...
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ежели б так было - все бы просто временно доску подпорную по верху проёма ставили. До схватывания. ;)
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Дак так и делают иногда в неответственных случаях;)
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Плотность м. б. разная, но не настолько если сделано в соответствии с ГОСТом и нормами 650 кг/м3 для конструкционного арболита.
    А вот вес блока шириной 40см и 30см заметно различается, поэтому если для 30см проходит 8 швеллер,
    то для 40см я бы не стал его так уверенно рекомендовать ставить.
    Есть еще для 40см блока большая опрокидываемость по краям из-за большей ширины,
    конечно малость, но есть.
    Ведь никто на стройке не попадает резом под швеллер точно по середине блока, точно параллельно вдоль и
    точно по толщине пропила. :)
    Просто надо посчитать величину экономии на швеллере и определить для себя ее существенность в сравнении с большей надежностью.
    Или отдать эту экономию конструктору пусть посчитает пролет - может и 6-ка прокатит. :)]
    Я поставил 12-й потому, что никто так и не ответил какой надо, а перемычки надо было делать,
    ну и из собственных дилетантских соображений о прочности. :)
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А вот это мысль:super::)]
