F Органика-клуб
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Палыч., 24.02.13.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    На днях занимался поиском кабеля для внутренней проводки негорючего, ВВГнг, НУМ (импорт.). Ходил по магазинам и складам с микрометром:), типа, умный такой. Первый магазин (база), спрашиваю - кабель есть такой, ответ - есть. Сечение соответствует, ответ - по ГОСТУ если сделан кабель, то соответствует, если по ТУ, то тоньше, МЫ ВОЗИМ ПО ТУ, ПОТОМУ, ЧТО ОН ДЕШЕВЛЕ:faq:. Ясно, поехал дальше... Вторая точка, кабель нужный есть по ГОСТУ, ответ - есть 3-х жильный ВВГнг 2,5 кв. мм. Выписал, иду на склад с микрометром;), меряю, при номинале в диаметре 1,78 мм микрометр показал 1,7 мм, в сечении 2,27 кв. мм и это ГОСТ, ладно, прощаю, беру, еду дальше (еще нужен 1,5 кв. мм и 2,5 кв. мм двухжилки). Третья точка кабели есть по ГОСТУ, ответ - да все! :) Выписываю, иду на склад с микрометром:)]. Да, покупал бухтами, прямо на ней этикетка и на ней - ТУ...:nono: Ну померял еще для подтверждения ... вместо 1,78 мм - 1,5 мм, сечении 1,76 кв. мм вместо 2,5 :mad:, 1,5 кв. мм даже мерить не стал, отказался. Пошел в отдел, померял НУМ и о чудо, на 0,02 мм диаметр больше номинала! Взял НУМ, единственное - толстее ВВГ в изоляции, ну и подороже.
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Мапасан, та же ситуация. Где раньше прокладывал 2,5 сейчас сразу, не меряя, беру 4 квадрата.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Случайно нашел такую тему...
    Кто в СНТ, то им будет интересно...
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Это кстати везде такая хрень, манагеры играют ценами, в электрике жопа!
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Всем привет! :hello: На досуге загадка! Какие стены будут у этого дома? Все примененные элементы выполнены из бруса 150х150.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Снаружи и внутри можно использовать типа клееного бруса толщиной 40-50мм, а утеплить эковатой.
    Я видел подобную технологию, готовые стены как внутри так и снаружи, очень теплый дом получится.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ценник может быть разный, вот к примеру
    Клееный брус (Россия). Для изготовления материала российского производства может применяться, помимо ели и сосны, также лиственница и кедр, а от этого зависит и стоимость клееного бруса. Толщина ламелей в этом случае равна 40 мм. Стоимость - 22500 руб. за м3
    Возьмем баню к примеру 6х4 х 3 м=60м2 х 0.04=2.4 м3 х2= 4.8м3 х22500=108тыс. всего + эковата 9м3...
    При нанесении ЭКОВАТЫ на поверхность с плотностью 45 кг/м3 на 1 м3 потребуется 3 кипы.
    1 тонна → 22 куб. м → 67 кип
    1 кипа → 0,33 куб. м → 15 кг
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Органический монолит? :)
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Для меня тоже загадка, но хозяин каркаса спрашивал, где я брал стружку... Может еще сам не определился, или определился, но мое творчество его сбило с толку...;)
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Чем то фахверк напоминает:)
  11. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Сегодня померял и офигел :)
    На метровом кольце ушло в бетон 40 см, на полуторном - 25см.
    Вчера вкопал трубу от дома до септика, завёл в него, долблю дырки для переливов.
    Ещё некстати, вдобавок ко спине больной - коленка одна заболела, не привстать не нажать на неё, хромал несколько дней. Сходил к хирургу - начальная стадия артроза. "Суставам нужно тепло и исключить физические нагрузки" :) Лечусь потихоньку, строю вполсилы :(
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Мапасан, если вам кажется, что каркас очень мощный, то не факт. Если пересчитать это в доски 50х100, которые надо поставить через 60 см., то возможно с досками дерева уйдет столько же.
    Я для себя например рассчитываю на самонесущий арболит в качестве заполнителя стен и на стойки в качестве несущего каркаса. Тысячу раз уже все пересчитывал и до сих пор не решил, что лучше: меньше доски, но чаще, или как на фотке выше мощный брус, но реже. :hello:
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ну ты это... береги себя:)
    Давай я тебе немного собачий шерсти дам-к коленке будешь на ночь прикладывать-помогает-проверено;)
  14. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Всем Здравствуйте! Наткнулся на серию видео Обсуждалось ли оно здесь на FH? Может этот парень сам тут зарегистрирован?
    По самим стенам я понял что это не арболит а опилкобетон с песком, причем с достаточно мелкими опилками. И ещё он говорит что собрался утеплять стены не штукатуря. Я не знаю где окажется точка росы в таком случае, и не будут ли гнить опилки в стенах из-за этого. Ведь опилки он не вымачивал для нейтрализации сахаров. А без утепления скорее всего будут большие теплопотери.
    Вообще молодец парень, мало того что практически один построил дом дак ещё и умудрился процесс снять на видео и поделится!
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ему это не надо, он сам себе на уме! ;) Только зачем показывать неграмотное строительство, хвастаясь этим, побуждая людей повторять...:no: ИМХО.
