F Органика-клуб
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Палыч., 24.02.13.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А в чем проблема в притягивании толстой плиты? Если только вес - то это решается приспособами. Масса 14-й плиты 15 кг.
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ну не знаю, ексли память не подводит, то моя 12 мм плита GB-3 размером 3000х600 весила около 30 кг, а может просто так казалось из-за размера. А один поддон был сделан из 22-й плиты, так это вообще жесть. Присособы конечно дело хорошее, но чтобы плита не провисала ее надо достаточно часто крепить и наверное обычного разбега в 600 мм будет маловато.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это из серии про шашечки или ехать...
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    @Editor13, выходит что материал достаточно гибкий, более гибкий чем цсп?
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Однозначно, цсп почти не гнется, а этот материал имеет некоторый коэффициент изгиба и потом просто ломается и все.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    В данный момент имею три типа гринборда.
    GB-600 x 25 3000 х 600 весит 28 кг. Использую как несъемную опалубку для арболитового монолита.
    Стойки стоят через 500-600 мм. Монолитить не начал, но на вид очень крепкая опалубка.
    GB-600 x 14 3000 x 600 весит где-то 15 кг. Брал на подбой мансарды. Материал очень нежныйи хрупкий. До мансарды еще далеко, поэтому как выкручиваться буду, еще не знаю.
    GB-3 x 12 3000 x 600 весит кг 25-30. Брал на внутренние перегородки. Материал очень прочный.
    В эти выходные буду пилить его, познакомлюсь поближе...
    На второй этаж, для внутренних стен, буду брать GB-3 x 10 3000 x 600 думаю, прочности хватит а по цене дешевле на 17%.
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    @Федро, GB-3 это какая плотность, 1500? Как Вы считаете, на подшив потолка подойдет?
    Если не затруднит - расскажите
  8. Федро
    Федро
    Федро
    На подшив потолка я бы взял GB-3 х 10 3000 х 600
    Вес ее 17,1 кг.
    Нате Вам ссылочку где я брал.
    Там и про виды панелей и цены там.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Всем привет! :hello:Озадачился таким вопросом - насколько окна, расположенные на южной стороне зимой помогают обогреть помещения, цифр не надо, просто по ощущениям, у меня с этим что-то плохо, ИМХО зимой солнце низко, нифига оно не греет...
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @Мапасан, ощутимый нагрев от солнца я заметил когда стены были просто оштукатурены-темносерые, а на следующую зиму после шпатлевки стали белые и повышение температуры в солнечные дни стало малозаметно... А остекление с южной стороны дает хороший эффект поверх толстой стены темного цвета, забыл в честь кого называется :)
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    И тут я вспомнил одного форумского шизика, живущего на Севере, который хотел сделать дом без окон, вместо окон - зомбоящики...:)]
  12. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Окна на юг, наверное, полезны зимой для освещения? Думаеться, не очень приятно находиться в постоянно тёмном помещении. Вообще интересует опыт проживания, реальный опыт, в доме с окнами на различные стороны света.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У нас в западный угол-два окна от пола:super: на север и северовосток-глухие стены, на южную сторону-стандартные окна из комнат...
  14. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Не только, зимой окна на юг в солнечную погоду, дают дополнительно приличный обогрев помещения, проверено на соседях с окнами на север. Правда летом будет жарко, но эту проблему можно решить посадив дерево или какую-нибудь лиану, или на крайний случай - поставить кондиционер:).
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Кондер - в топку! Не для того арболитовые дома строим! Летом - прохлада, зимой - тепло! На окна - ставни, жалюзи (зимой - от холода, летом от жары) :)]
