F Органика-клуб
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Палыч., 24.02.13.
  1. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Sektor, прошёл по ссылке, а там газобетон:faq:.Тут про другое трём.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Полностью согласен. Именно информационный сайт нужен.
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    что-то вроде того? https://doma-nov.umi.ru/
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Не заходит, пишет "вход в административную зону" и пароль хочет ...
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Пока на проверке
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Еще бы Екимова, Юрича и многих других активных практиков к этому подключить...
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    А никто не знает, чего так редко Сергей Екимов стал появляться в опилочных темах?
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    А нет мысли привести технологию к одному знаменателю?
    Например процесс закладки утеплителя сырой или мокрый?
    Штукатурка с вн стороны или обшивка ...?
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Чёт я завис:)
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Штукатурка внутри конечно предпочтительней гипсокартона, к примеру. Хотя бы по причине увеличения теплоинерционности строения. Чтоб тепло держалось какое-то время, а домик не остывал за пару часов, как минватный каркасник. Но возникает вопрос - как эту самую штукатурку осуществить при помощи подручных материалов -цемент,песок и вода. Я этим летом штукатурил по дранке, так результатом не вполне доволен. Да, стены получились плоские, в отвес, но в процессе сушки местами появились трещины. Небольшие, примерно в районе миллиметра, но чем их заделать? Кроме как затереть акриловым герметиком на ум больше ничего не идёт.Применение глины чревато отсутствием этой самой глины в шаговой доступности. По крайней мере у нас её не возят централизованно, как песок. А лазить по оврагам с мешком и лопатой не наш метод. Использовать современную гипсовую штукатурку довольно-таки дорого. И не пробовал я гипсом штукатурить по дереву. Так что идея неплоха, но ГКЛ 12,5 в два слоя и по-технологичней будет и сопротивляемость открытому огню неплохая.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Музыкальная пауза:)
    Без перевода;)
  13. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Палыч, с Наступающим Новым Годом! И спасибо что ты у нас есть.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Сухой конечно или мокрый :)
    Гипсовая штукатурка - Гипс, песок (Для замедления сроков схватывания гипса применяют замедлители схватывания. Наиболее распространенным замедлителем является слабый клеевой раствор (клеевая вода), который не только замедляет схватывание гипсового раствора, но и придает гипсовым изделиям повышенную прочность. Распространенными замедлителями являются мездровый клей или желатин. Чем выше концентрация клеевого раствора, тем длительнее сроки схватывания и наоборот.
    Обычно приготовляют раствор клея 25%-ной концентрации. Клеевой раствор вливают в воду, тщательно перемешивают и в этой воде затворяют гипс. Приготовлять клеевой раствор следует не впрок, а на один рабочий день. В теплое время года он быстро загнивает. В холодильнике жидко разведенный клей можно хранить 2...3 сут.
    Концентрированный раствор клея не только эффективнее клея в чистом виде, но и его меньше требуется для приготовления клеевой воды.
    Для приготовления клеевого раствора поступают так. 1 весовую часть сухого животного клея замачивают в 5 весовых частях воды в течение 15... 16 ч или более. После того как клей полностью растворится, в него добавляют 1 весовую часть известкового теста и кипятят смесь на слабом огне 5...6 ч, периодически помешивая ее. Раствор сильно вспенивается и чтобы избежать этого, на дно посуды кладут гальку слоем не более 2 см. Полученный концентрат перед применением разводят водой, и на полученной клеевой воде затворяют гипс. По своей эффективности такая вода в 2...3 раза выше, чем вода, приготовленная на обычном клеевом растворе) можно добавлять опил и получить тёплую штукатурку...:pioner:
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Спасибо конечно:|: Всех так же с НГ и спасибо, что вы все есть у меня! :)]
