F Органика-клуб
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Палыч., 24.02.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я почти пять лет прожил... и другого материала для стен дома из "камня" для себя не вижу... а какими они будут-блочные, плитные или монолитные-каждый выбирает сам...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, я по крайней мере много раз бывал и ночевал в арболитовых домах за эти годы, так что ничего плохого в нем не обнаружил. Кстати, и сверхъестественного тоже. Просто по совокупности характеристик и результата считаю этот материал лучшим, поэтому его и выбрал. :hello:Но меня вот интересует такой момент: вы в доме пока не живете, но есть что-то, что вам не нравится?
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Есть - страхи!
    Даже не могу описать, все дело в том что у медали всегда две стороны! И вот я пока не вижу недостатков у арболита и это меня пугает! Пугает то что я не вижу минусов, не вижу недостатков, а значит я чего-то не понимаю!
    При этом я его бил большой кувалдой - мялся и только щепки летели. Я его пилил бензопилой - и что-то это было совсем не легко!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, арболит специфичный материал и дороже газобетона например. Почему он должен иметь те недостатки, которые есть у газобетона? Качественный-некачественный обсуждать смысла нет, потому что газобетон тоже разный бывает, а я веду речь про качественный арболит и качественный газобетон.
    В Северной Европе органобетоны самые дорогие из всех строительных материалов, так что там их далеко не каждый может для себя купить.
  5. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    @fgor09, недостаток есть - высокая цена :)
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да не такая она и высокая, вполнесопоставимая с газоблоком.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Это ты ее наверное с крепежом для ГБ считаешь!
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Мне не понравилось, что когда я полости под подрозетники делал, топором долго махал. На одной розетке много сил оставил. А розеток у меня много.
    Еще не понравилось то, что когда проем под печную задвижку в стене выпиливал цепь бензопилы стер. Один проем - одна цепь.
    А теперь серьезно.
    В доме я живу. Недостаток на сей момент вижу только один - долго заливал монолитный арболит.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Опилкобетон! Насколько я понял он по прочности уступает арболиту.
    А по теплу?
    В чем Опилкобетон выигрывает у арболита?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не всё так однозначно. Помните - Как корабль назови так он и поплывёт! - так вот это не про этот случай. :aga:
    Прочность зависит от состава. :um:
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Во всем проигрывает, за исключением того, что опилки легче раздобыть, чем щепу.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @leletau, то есть и прчоность хуже и холоднее?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Прочность может быть выше, но при этом 100% будет холоднее.
    И обратное - если это будет не совсем опилкобетон, а нечто рассыпающееся, а арболит с 350кг цемента на куб, то допускаю, что такой арболит будет холоднее.
  14. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Таскал блоки и в перчатках и без них, руки постоянно в зелёнке, в пластырях (не от блоков точно), но... вот родной он и всё!. Случись строить следующий дом (а это вполне возможно, и не обязательно себе) - АРБОЛИТ однозначно (почти Жириновский). Вот не жил в этом доме, а так заявляю. Ну вот так - родной и всё. Доказывать и объяснять (уж сколько раз твердили м-м-м..) что-то точно не буду. Ну, МОЁ-Ё-Ё!;):)]:hello:.
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    У Slanin (а) тоже что-то (хотя всем известно что - он это хорошо осветил в своей теме) пошло совсем не так. Арболит, как и любой другой материал здесь совсем не виноват (имею ввиду качественные блоки). Правильные - блоки и руки работников и надзор за кладкой стен - все швы заполнены по норме, т. е. полностью без затирки (неважно с разрывом шва или без)
