Оцените проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Semenov79, 24.02.13.
  1. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Почему в полмиллиона? это просто дополнительнительные две стены и два перекрытия
    В принципе газобетон тоже рассматриваю - но отталкиваться в любом случае придется от геологии участка, который будет только летом, поэтому инфы по участку пока нет, к сожалению
    Мне сейчас нужно понять из чего строить в принципе выгоднее не только с точки зрения строительства, а еще и дальнейшей эксплуатации
  2. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Что в Самаре нет ЖБЗ? НЕВЕРЮ.
  3. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    ЖБЗ полно, только они все больше по старинке работают - плиты, блоки, кольца и т. п.
  4. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    В любом случае (при неотапл. варианте гаража) стену между домом такую же придется делать. А если отапливать тогда теряется вся идея этого буфера холода.
    Подгоняйте размеры под плиты перекрытия -размеров много от 2 метров до 6.3
  5. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Я так и планировал - такую же несущую стену, заодно и как промежуточную опору под перекрытие
  6. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Проем под лестницу оставите по всей длине плиты перекрытия т. е. на весь зал?
  7. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Нет, ровно столько, чтобы головой не задевать при подъеме
  8. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Проем так планируется
    Вернее не плита перекрытия а ее отсутствие
  9. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    А каким образом закрывать промежуток между следующей плитой? я так понимаю - следующая плита пойдет параллельно, через какой-то промежуток - примерно в метр?
    над этим я как то не подумал
    собственно для этого я и здесь - чтобы заранее такие моменты продумать
  10. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Предлагаю примерно вот так
  11. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Т. е. понадобится дополнительная опора под плиту
    А если рассмотреть перекрытие по профлисту - насколько его реально залить при таком пролете? Получается пролет порядка 6 метров
  12. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Это уже в другой раздел. Но это будет дольше и дороже.
  13. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Лестница очень крутая почти 45гр. И забежная тем более.
    Конечно, лучше взять за основу какой нибудь проект и его под себя подстроить. А то здесь зал большой, тамбур крошечный, лестница не к месту. Вам самим будет жить в нем не удобно. ИМХО.
  14. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    Дом похож на развитие архитектуры уровня 1965 года.
  15. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Насчет лестницы пришлось поразмыслить (это третий вариант ее размещения) - если ее двигать, то получаются лишние коридоры, насчет крутизны -я не прикидывал до конца, надо будет этот раздел еще почитать. Тамбур - он просто как отсечка холодного воздуха - чтобы в зал не дуло
    а насчет размеров. ну хочется мне большой зал и кухню:)
    а я сторонник простых и классических решений. Будет у меня денег вагон - построю дачу из хрусталя на дне красного моря :) - а пока приходится оптимизировать свои возможности
