1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
УШП под одноэтажный дом из SIP c помощью форума
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Alex032, 24.02.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня идет примерно на 180-200 см...и под самой плитой вертикально вверх!...и утеплена...
    *отрезок утеплен, который идет вверх*...
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите как сделать вывод канализации в баню 2 по 45 или 1 87 (поднять от основной трубы вверх)
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Вот нарисовал ввод канализации какой вариант лучше первый 90 гр. или второй два по 45
  4. youClone
    youClone
    youClone
    5.1.11. Переход стояка в горизонтальный трубопровод следует монтировать не менее чем из двух отводов 45°. Узел поворота стояка в горизонтальный трубопровод запрещается выполнять с использованием отвода 87°30'
    Источник: Рекомендации по монтажу и тд
  5. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    На этой неделе сделал ввод для воды из 110 трубы на глубину 1,2 м под плитой
    и сегодня выкопал яму и проложил канализационные трубы (переход сделал как и рекомендовали двумя отводами по 45 гр)
    уложил на глубину от 47 см под уклоном 2 см на 1м (по лазерному уровню) засыпал песком и пролил водой и еще раз проверил уклон
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Начал рыть траншеи под конализацию и водопровод под дом подскажите можно ли сделать один выход в плиоте для умывальника, ванны и стиральной машины и еще один выход для с/у раковины в кухне и посудомойки или надо в плите делать для каждого свои выходы?
  7. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите как правильно укладывать первый слой ЭППС
    и нужно ли под него на песок укладывать пленку (насыпь песка 0,7 м)
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Продолжаю прокладывать вводы и выводы в дом
    под воду (ввод воды и выход в баню)
    под электричество (ввод электричества и выходы в баню к воротам наружнему освещению и беседке)
    выход канализации (под ванну, умывальник, стиральную машину)
    и второй выход канализации (под с/у, умывальник, раковину на кухне, посудомойку)
  9. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите а можно делать веранду и крыльцо ниже плиты на 10 см и как тогда делать опалубку?
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Изучаем картинки и читаем тему
  11. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Спасибо а что скажите отделить эпос от песка пленкой или нет необходимости?
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Зачем? в чем смысл ?
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Что бы влага из песка не пронизала в плиту
  14. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Засыпал трубы канализации.
    Надо ехать заказывать эппс под дом и баню. Остановился на технониколе "шведская плита". Правильно?
    Согласно советов пленку стелить не буду, эппс прямо на песок укладывать буду. Правильно понял?
    Уровень песка с перепадами в 1.5см. Ничего страшного можно эппс укладывать или дальше ровнять?
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    И еще один вопрос как лучше сделать ребра? (дом из сип панелей ширина ребра 30 см)
    а вот планировка
