1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
УШП под одноэтажный дом из SIP c помощью форума
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Alex032, 24.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Спасибо, что напомнили. Почему-то с прошлого года, когда я про УШП читала, у меня в голове осело, что для отмостки полистирола нужно минимум 8 см толщиной:nono:. Ааа..., я вспомнила откуда:
    %20%20~1.JPG и про размеры котлована тоже.
  3. al185
    al185
    al185
    Возможно эта картинка постоянно практикующего дипломированного строителя и сработает в случае конкретного объекта, но для повторения я бы не рекомендовал. С одной стороны перезаклады по материалам (затраты заказчика - последнее, о чем думает строитель), с другой - неоправданные риски, заложенные в сей конструктив, в нарушение и наших норм, и чертежа Доросел (сравните).
    Еще раз напоминаю - не пытайтесь портить чертеж Доросел.
  4. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Это перекрытие чердачное
    ну вот в калькуляторе посчитал
    и что дальше делать
  5. al185
    al185
    al185
    Не знаю как еще...
    Перечитывать #2... Каждую букву... Чтоб получились линейные нагрузки в кН/м... Как на картинке...
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ (быть или не быть УШП)
    Выкопал я сегодня ямку и вот что обнаружил
    25 см верхний слой песка
    25 см строительный мусор камни щебенка вперемешку с землей (наверно земля что то черное)
    потом 30 см песок
    и дальше появилась вода (до воды получается 80 см)
    Померил высоту у соседей так у них плитка возле дома лежит на 45 см выше уровня моего участка хотя участки изначально были на одном уровне
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    УШП - фундамент на сложных грунтах: хоть на камне, хоть на болоте, даже есть темка - на черноземе. Главное, грамотно и внимательно к делу подойти.
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    это то да а вот как грамотнее
  9. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Пока пришел к такому варианту вибротрамбовкой пройтись по нынешнему грунту, по периметру постелить геотекстиль наверх насыпать песка с трамбовкой 45 см, потом края геотекстиля завернуть наверх и уплотнить в песок. и на эту конструкцию постелить пленку (нужна ли она или нет) и начать делать УШП
  10. al185
    al185
    al185
    Подготовить основание #82 и тупо по чертежу Т001 с доп. армированием. Вам считать ничего не надо.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Четко исполнять инструкцию al185
    Ничего сложного :no::).
    Возможно :faq:. Возможно целесообразно виброплитой по увлажненному грунту, если это не чернозем и не глина. А дренаж? дно котлована сделать с уклоном в сторону стекания дрен. вод. Прокопать углубление по краю котлована для дрен труб (как на чертеже Доросела!) И что значит
    А дно?
    Спорный вопрос. А щебень будет на песке?
  12. al185
    al185
    al185
    После #82 не нужен ни котлован, ни дренаж.
    Песчаная подушка на ГТ +1,5м на сторону к плите, пленка, пенопласт, пленка, арматура, трубы, бетон. Всё.
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Ой :close:! Простите! Что-то мне привиделось, что Alex032 уже котлован выкопал! Ну я и... Простите. Смешение тем в голове:nono:!
  14. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Я извиняюсь но я запутался
    Порядок действий
    1 Выравниваю участок подсыпая ямки песком
    2 Прохожу по участку виброплитой по увлажненному грунту
    3 Стелю геоткань с выступом по периметру дома на 3 метра
    4 Поднимаю и выравниваю участок песком и каждые 10 см трамбую виброплитой по увлажненному грунту
    5 В конце выравнивания края геоткани заворачиваю наверх
    6 Стелю пленку
    7 Укладываю коммуникации
    8 Кладу борта и нижний слой ЭППС 10 см
    9 Опять застилаю это все пленкой и делаю опалубку
    10 Делаю ребра жесткости из 4 арматур 12 диаметра
    11 Укладываю слой ЭППС 10 см
    12 Делаю сетку из 6 арматуры с ячейкой 150 и поднимаю на 3 см от поверхности ЭППС
    13 Укладываю 16 трубы теплого пола на арматуру
    14 Делаю сетку из 6 арматуры с ячейкой 150 и поднимаю на 7 см от поверхности ЭППС
    15 Ставлю маяки и заливаю это все бетоном
    Еще раз извините за глупые вопросы но лучше все выяснить до того не после
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этот пункт лишний...Не надо два слоя арматуры...
    ...Это лишнее...
    ...Это лишнее...
