1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
УШП под одноэтажный дом из SIP c помощью форума
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Alex032, 24.02.13.
  1. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Спасибо. нужно уточнить.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Специалисты 15 см посоветуют:)]
    У меня полусухая стяжка 5 см по деревянным перекрытиям, всё нормально.
    По плите можно и обычную стяжку залить. Если сверху будет ламинат, линолеум или паркет, то можно см 3,5-4 сделать.
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А для теплого пола это не маловато?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Обойдутся...у нас в УШП 10 см...:)]:)]:)]:super:
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нет. У вас же снизу 10 см бетона. Единственный момент на плитке возможно будет ощущаться зебра.
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А у вас на дер. перекрытия на стяжкой что, плитка или ламинат?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Пока что ничего. В дальнейшем будет плитка и линолеум.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    эппс то нафига? будет греться вся плита это лучше чем оставить только 5 см,
    по зебре согласен с @DiaZoN,
    Так же согласен, что полусухая будет быстро и дешевле чем ЦПС делать.
    Неужели все контура накрылись ?
  9. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Что бы не греть ещё 10 см плиты.
    Но без Эппс дешевле получится, а вот как для тёплого 14 см?
    Хотя наверно на экспортацию плиты не сильно повлияет только прогрев Ее будет подольше.
    Пять контуров точно а остальные 4 под вопросом.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если у вас ПМЖ, то не надо бояться греть. Поможет сгладить температурные перепады.
  11. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Помогите понять, при расчете нагрузок по Сажину, мне нужно выбрать схему расчета с внутренними стенами или нет. Но я не могу определить нужно ли ребро УШП под внутреннюю стену.
  12. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  13. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Здравствуйте, планирую строить фундамент в середине мая. Помогите спроектировать, расчитать. из известной информации есть акт выполненных работ по установке свай соседа, где указан ПСГ 0-0,40, Далее плотные суглинки с камнями. УГВ по предварительной информации высокие 0,3м. Планирую, как погода наладится, копнуть и посмотреть. Но пока расчитываю 0,3м. Дом планирую оодноэтажный-каркасный. Эскиз прилагаю. Разобраться бы нужно мне ребро по внутренней стене?
  14. al185
    al185
    al185
    На подготовку #33 плиту #61 без "улучшений"...
  15. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Неужели 100мм утепленной плиты будет достаточно? Получается уже не УШП? достаточно ли будет армирование только сеткой или я чего то не понимаю? Расшифруйте пожалуйста армирование - это прутки арматуры уложенные сеткой или уже сварная продается диаметр 6 с клеткой150*150?
