1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
УШП под одноэтажный дом из SIP c помощью форума
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Alex032, 24.02.13.
  1. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    И от какого вида улучшений вы предостерегаете?
  2. al185
    al185
    al185
    Вам дадены рабочие эскизы для точного исполнения и примеры реальных объектов... уговаривать не буду... если прочитать эскизы не получается, найдите исполнителя, который прочитает... например сотни чайников и гастерских бригадиров исполнили мои эскизы...
    Пошаговое сопровождение объекта онлайн не готов...
  3. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    У Вас вес дома смешной. По хорошему бы надо полностью собрать все нагрузки на фундамент, я в данном случае больше про снеговую и ветровую нагрузку с учетом конструктива крыши.
    Получается УШП, облегченная вариация исполнения.
    Именно так.
  4. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Имеется ввиду необходимость точного исполнение по указанной схеме, без самодеятельности (главным образом в сторону ухудшения)
  5. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    а как подушка выравниввется в горизонт? К примеру снял ПСГ 30мм, засыпал пгс с послойным трамбованием до 0й отметки. Получается фундамент незаглубленный?
    Если да, то как делать утепленную отмостку?
    Или я не правильно понимаю термин "в горизонт"
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может сантиметров?
  7. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    См, да. Я опечатался
  8. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Можно ли обойтись без виброкатка?
  9. al185
    al185
    al185
    ПГС, ПЩС виброплитой
    сечение котлована вправо.png узел примыкания сруба.png узел отмостки, разуклонки.png
  10. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
  11. al185
    al185
    al185
    Не ко мне... щебнем не работал...
  12. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    А какой фирмы посоветуйте псб с 50 и псб с35?
    И почему не нужен дренаж по периметру подушки? Он ведь понизит угв от подошвы подушки? Или это излишне?
  13. al185
    al185
    al185
    Проще соблюсти требование пол не менее 0,5м к максимальному УГВ
  14. al185
    al185
    al185
    FAQ - УШП. Расчет конструктива
    ответы ищите по ключевым словам, проще инструментами хрома
  15. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Может быть хотя бы по характеристикам пенополистирола посоветуете. Псбс50, псбс35 какими должны характеристиками обладать. Возможна ли замена на экструзионный?
