1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
УШП под одноэтажный дом из SIP c помощью форума
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Alex032, 24.02.13.
  1. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Возможна.
  2. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Какая прочность соответствует псб50 и псб35?
  3. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Простите у меня еще пару вопросов по картинке.
    По профилю будет затирать верхняя плоскость плиты? чем затираться? и если выравниваться правилом то второй угол правила на что будет опираться? на маяки?
    Экстраармирование утапливается при бетонировании исключительно шириной 1м по периметру?
    Этого будет достаточно. нужно ли под внутренние стены ее утапливать? и как утопить конкретно на 2см? вдруг где плохо утоплю?
  4. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    На примере ЭППС Технониколь.
    Я под несущие стены укладывал CARBON ECO SP на ширину листа ЭППС, под не несущими и под участками пола обычный CARBON ECO
    Вряд ли вы найдете вертолет, поэтому можно просто по
    Да.
    Не надо
    Я изначально все уровни арматуры расположил на многоуровневых подставках, при бетонировании ничего не утапливал.
    Выглядело примерно как на фото, правда там еще экстраармирование не уложено
  5. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    @AlexandrPanov
    У вас слишком много элементарных вопросов, вы точно уверены что хотите УШП выполнить самостоятельно?
  6. al185
    al185
    al185
    Это нормально, но не в этом проблема... абонент категорически не хочет читать фак и получать осмысленные ответы...
  7. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Не в обиду, но читать Фак это как искать иголку в стоге сена, проще у соседа спросить. Времени нет читать всю воду не по делу. У каждого свои условия и выцеживать из огромной темы один нюанс нужно много времени.
    Но определенно, Благодарю за информацию и некоторые советы
  8. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Ну значит вы не цените чужое время, а своего Вам жаль. Делайте тогда как у соседа, делов то.
    Да и что то я не заметил, чтобы вас интересовал один нюанс, вопросов от вас поступало крайне много, на один нюанс явно не тянет.
  9. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Крайне много? Это где этот край, где при переходе за 50й вопрос тебе говорят Стоп, по моему ты наглеешь)
    Ну значит вы не цените чужое время, а своего Вам жаль. Re: прошу, не выдавайте желаемое за действительное.
    А по поводу времени, мне его не жаль, у меня его крайне мало, собственно как и денег, в противном случае я бы не строил сам. Но вам большая благодарность за уделенное время
  10. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Простите, Александр. Не могу разобраться очень много в Факе разных решений, что я запутался по поводу утеплителя. Под мой одноэтажный каркасник вы дали мне схему фундаменты где под несущие стены укладывается ПСБС-50, а под пол ПСБС-35.
    1. Согласно чертежу Т001 Доросэлл под пол кладётся пенополистирол прочностью 80кПа а ПСБС-35 140кПа, подребра или несущие стены кладётся пенополистирол 200кПа, а у псбс-50 160кПа прочность на сжатие?
    Помогите разобраться как выбирать пенополистирол к моему случаю, по какому показателю ведь есть прочность при 10% лин. деформации, а есть при 2%, также прочность при изгибе
    Мне подойдет данный вид утеплителя на картинках, вторая строчка сверху прочность (10%)
  11. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    @AlexandrPanov
    Я бы ППС все таки заменил лучше на ЭППС. Но это лично мое мнение, у меня в регионе с ним тяжко, да и качество так себе.
    Насколько помню надо смотреть эту деформацию.
  12. al185
    al185
    al185
    По даденому рабочему эскизу... замены - любой самый дешевый ЭППС под осевые нагрузки, остальное не хуже ППС14... под этот объект можно все заложить ЭППС, если денег не жалко...
  13. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Так есть ЭППС 140 кПа? разве этого хватит на осевые нагрузки?
    Нашел еще ваш расчет фундамента практически под те же условия кроме того что стены не из каркаса, а из газобетона, так там ребра с 4мя прутками. Хочу уточнить точно не нужно ребер устраивать для каркасника? Спс
  14. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Я правильно понимаю что водопоглощение пенопласта, нивелируется во первых пэ пленкой, а во вторых разрывом в 0,5 м между плитой (или утеплителем?) и уровнем грунтовых вод (т.е правильным водоотведением?
  15. al185
    al185
    al185
    Не видал ЭППС менее 250кПа... покажите...
    Вы определитесь, у Вас 1эт каркасник или 2эт ГБ... и не морочьте голову...
    Ващето много лет хватает на это 5468829 (1024×768)... Уговаривать не буду...
