1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
УШП под одноэтажный дом из SIP c помощью форума
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Alex032, 24.02.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лет 14-ть уже стоит на ППСе... там вперемешку...на 100 кПа... и на 200 кПа.
    Остатки от дома. И дом стоит на ППС...на 200 кПа...Весь нижний слой и ребра.
    И только верхний слой - на 100 кПа.
  2. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
  3. al185
    al185
    al185
  4. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Хорошо, а под пол искать 80кпа или можно 100кПа как бы с запасом на верность данных?
  5. al185
    al185
    al185
    можно
  6. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Александр, из данного мне чертежа. Плиты пенополистирола укладывать друг на друга в стык, или нахлестом? это имеет значение
    И еще на что будут опираться стойки каркаса на кромку плиты или на кромку плиты и пенопласта?
  7. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Сегодня выкопал ямку глубиной 50 см, но не обнаружил никаких грунтовых вод. Завтра сьезжю проверю еще раз. Хотя сейчас весь снег практически растаял на днях шли дожди. но ниже 50 см грунт твердый. грунтовые воды можно определить только при полном отмерзании зоны промерзания? при низком уровне грунтовых вод можно ли основание из щебня с легкостью менять на пгс?
