Опыт людей, живущих в бревенчатом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Drogan, 26.08.08.
  1. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    Наткнулся на другом форуме строительной тематики на такой вопрос, который остался без ответа. Стропила нужно крепить к фронтону или нет?
    Если да, то получается что на "скользячках" стропила "ездят"туда-сюда при усушке, но если они приколочены гвоздями к бревнам (на фронтоне) то их по идее должно вырвать?
    Вариант усушки фронтона на рисунке
  2. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Если фронтоны собираетесь рубить, то они (стропила) должны висеть на коньковом брусе и скользить по стенам. Коньковый брус выступает в роли оси вращения стропил спозволения сказать. Так что ваши ригели надо стереть. И добавить палок на фронтон. Поперек его плоскости. Чтоб стропила не прогибались. Ну и стены внутри, чтоб коньковому и прочим брусьям было на чем лежать.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Нет. В крышах с рубленными фронтонами стропильная система жестко вообще ни чему не крепится. Лежит на коневой балке но и к ней не крепится ни чем. Скользячки на стенах и все
  4. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    Это понял, а как же всетаки с фронтонами? Если не крепить стропила к фронтону, то будет постоянный сквозняк, если закрепить-будет вырывать крепеж
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Там бревна круглые. Гвозди вам ничего не дадут. Не прибивайте. Как утепляют узел фронтон + две стропилы не вкурсе. Думаю через опу. Поэтому сделал фронтон каркасным.
  6. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    Да я тоже об этом думал, но вид не очень хороший будет даже если блокхаусом обшить
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Точно. Я поэтому проф брус выбрал. Зашили блокхаусом под брус и всего делов. В вашем случае я бы не делал мансарду. Чердах холодный. Но может плотники подскажут как надежно защитить этот проблемный узел.
  8. Вячеслав44
    Вячеслав44
    Вячеслав44
    Кострома
    Вопрос.
    Ответ.
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Не, ну у меня есть одна мысль. Надо утеплитель положить вдоль верхнего среза фронтона враспор между стропил и придавить крышей. Ниче более путного в голову не идет.
  10. Вячеслав44
    Вячеслав44
    Вячеслав44
    Кострома
    Наработки уже есть конечно. Расписывать лень. Обычно еще все в деньги упирается.
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Посмотрите в инете описания устройства самцовой крыши. Она как раз для рубленых фронтонов предназначена.
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Хрень какая-то вы себя то почитайте если есть инфильтрация то почему той же минвате туда же не выделится?
    Я для себя решил эту проблему (утепление дома) по другому, есть масса нормальных утеплителей
    ими и надо пользоватся
    При своем утеплении я просто поставил задачу нужен утеплитель не требующий пленок при монтаже
  13. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Я области примыкания стропил к фронтону просто законапатил джутом. Сквозняка вроде нет. Знаю людей, которые запенивают эти места. Но, на мой взгляд, пена в деревянном доме как-то не очень. :no: Я и окна джутом утеплял.
    Так что варианты есть.
  14. Станиславский_23
    Станиславский_23
    Станиславский_23
    Краснодар
    Всем привет, Крым на связи!)
    Осилила уже 11 страниц текста, но ответа на свой вопрос пока не увидела и решила не терять время задать вопрос.
    Исходные данные: Крым. 6 соток. Хотим 80 квадратов под сдачу круглогодичную. Изначально рассматривали газоблоки и ракушку, сейчас начали присматриваться к брусовому дому: дешевый свайно-винтовой фунд, быстрота возведения, относительно недорогой в целом. Скажите какие подводные камни нас ждут в плане постоянного проживания там людей? Брус будет обычный, не профилированный, не клееный, не пассивный, а просто брус из Пестово. Спасибо
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Где в Крыму? От моря далеко?
