Определение уровня грунтовых вод (УГВ)
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Vovochka, 26.08.08.
  1. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Самый простой и дешевый вариант дренажного колодца, это большая пластиковая бочка. Боковые стенки надо перфорировать дрелью. Обернуть бочку легким геотекстилем, обвязать веревкой. Выкопать цилиндрическую яму большего диаметра чем бочка. Поставить в яму бочку и обсыпать опгс или пгс или щебенкой. В бочку маломощный насос с поплавком и шлангом. Уровень в бочке будет поддерживаться минус метр. К бочке подвести дренажные траншеи глубиной 75 см с дренажными трубами. Недостаток - вода в бочке замерзнет зимой. Чтобы вода не замерзала нужны три бетонных кольца вместо бочки, закрытые сверху бетонной плашкой с люком. С поддержанием уровня минус два с половиной метра. В верхней части бетон можно утеплить или засыпать землей оставив только люк. Если яму под кольца копать экскаватором, то сразу надо опускать кольца, ибо яма обрушится уже через несколько часов, в зависимости от давления, создаваемого угв.
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    @Jakomo Venciano, то, что вы делаете, конечно, отводит верховодку с участка. Но к грунтовым водам отношения не имеет.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Специалисты быть может и найдутся, но УГВ по растениям не определяют однозначно.
    Есть своя методика - она на форуме рассматривалась в соответствующих разделах ("геология, геофизика..." и в "Дренажах".
    Чтобы долго не искать в общих чертах (и с учетом того, что УГВ неплохо определять на еще голом участке, а не когда кустики сажать требуется): в самое "мокрое" время (обычно начало периода снеготаяния - снег еще лежать должен) или в осенние дожди бурится мелкая скважинка (до 3 метров... или сколько осилите, но не менее 1,5 метров желательно).
    Скважинка изолируется от поверхностной воды (бортиком из грунтов, к примеру - чтобы поверхностная вода не мешала оценить именно уровень грунтовых вод, чем УГВ и является).
    И наблюдается. :)]:victory:
    Наблюдать желательно так долго, чтобы была отмечена самая высокая отметка - это и будет УГВ на период, когда Вы его замеряли.
    В зависимости от состава грунтов и климатических особенностей, от рельефа - УГВ может от года к году быть разным, хотя и в некоторых пределах.
    Для свекловодов :aga: важен самый высокий УГВ - он и подскажет, насколько серьезно будут замокать корни яблонь, груш и прочих бананов при их посадке.
    В принципе все это можно делать и ДО освоения участка при помощи инженерных изысканий - но это уже кому как на роду написано! ;)
    Андрей - у тебя должна быть ясность по этому вопросу! :)
    Это не очень корректные советы, toliam1 - брусника указывает на относительно влажный участок.
    Я бы вообще при оценке близости ГВ ориентировался в первую очередь на древесные, а не на травянистые.
    Береза и ольха не могут выхлебать море - а в грунтах воды может оказаться много и ничто не помешает воде прибывать... так и вижу распухшую от воды березку. :aga:
    Дрена может как отводить воду, так и собирать ее - как Ваш прудик, toliam1... вопрос в том, насколько правильно оценены потребность в ней, грунтовые условия, технология заложения дрен.
    И это не корректный совет - в зависимости от грунтовых и гидрологических условий вред от высокого УГВ может наноситься в разное время и разным объектам.
    Поэтому важен именно тот УГВ, который опасен - высокий УГВ зимой может вымораживать деревья, к примеру.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не обязательно - хотя гидравлическая связь и возможна.
    Все, о чем Вы говорите - расчетные вещи.
    Должны быть показания для дренажей - и конечно сообща заказывать и выполнять такие работы сильно выгодно.
    Решение не идеальное, Jakomo Venciano - хотя можно допустить, что другие применить просто невозможно.
    "Тащить" по всему участку воду к "дренажному колодцу" - это неверное решение как правило, лучше воду перехватывать ДО объекта (участка, фундамента и т. п.).
  5. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Вчера выкорчевывал березовый пень посреди участка. На глубине полметра стоит вода и по видимому глеевый слой глины. Ужаснулся. И это при том, что по доминирующему фронту притока верховодки прокопана траншея 1 метр глубиной. Решил окружить траншеями 1,5м весь сад. Это прямоугольник 25х20м. В центре буром пробурю скважину на 1,5 метра. Посмотрю как будет меняться уровень по мере углубления траншей. Если будет выпуклая линза уровня, то расширю скважину, установлю смотровой колодец с насосом. Или же придется рыть дрену посреди учаска - тогда водоотвод будет самотеком.
  6. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Юр, как раз нет никакой ясности... мало того, я не понимаю почему люди на этом "зацикливаются".
    УГВ может быть совершенно разный в разных точках участка. Поэтому "усреднить" его не получиться.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    А зачем ужасались?
    Почему решили, что глина глеевая?
    И зачем столько телодвижений? Вода в яме с подстилающей глиной (какой бы то ни было) после дождей это абсолютно нормально.
  8. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Ужаснулся, потому что собираюсь посадить яблоневый сад, а вода так близко. Решил, что глина глеевая по запаху тухлому. Яму для выкорчевывания я выкопал за полчаса и когда выдернул корень, под ним была вода. Она не натекла от дождей, она там уже была. В скважине на соседнем участке вода стоит на 25 см ниже уровня земли. У меня вот в результате частичного осушения -50см. Это очень плохо. Это означает, что глубинные корни деревьев сейчас затоплены. От снеготаяния уже прошел месяц. Это много. У соседа погибает одно плодоносящее дерево раз в два года. Конечно, кроме избытка воды, может не хватает подкормки еще... Чтобы кому то было хорошо расти, нужны телодвижения. Ну кроме сорняков.
  9. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Я уж подумал, что после осушения, если оно будет удачным, сделать шомпол, каким ищут спасатели попавших в лпвину людей и понатыкать им глубоких дырочек в этой глине. Чтобы в осушенный глеевый слой зашел воздух.
  10. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Вот все ругают грунтовые воды. А ведь во все времена вода была биологическим агентом. Именно в воде начинают размножаться сначала одноклеточные, А потом многоклеточные организмы. Если в подмосковной затопленной глине - но организмы анаэробные, не полезные. Что если пробурить лунки ниже угв, скажем на полтора метра глубиной и поставить на поверхности мощный компрессор от аквариума потом коллектор и трубочки до дна лунок. Вода насытится воздухом и начнется биологический процесс. К тому же воздух теплый - вода будет несколько подогреваться. С воздухом поступят споры и бактерии. Конечно подогреть надо посильнее, а то там всего +5. Вдруг в почве начнется биологический взрыв как в кембрийскую эпоху? Что скажете?
  11. toliam1
    toliam1
    toliam1
    хорошая идея. Продолжу Вашу мысль. Пробурить немного поглубже, опустить биметаллическую пластину. Сможете на даче этой энергией подзаряжать смартфон
  12. AlexL 2101
    AlexL 2101
    AlexL 2101
    Да этот УГВ такое хитрое дело. У моей бабули стоит дом, с подвалом. Подвал периодически подтапливает. В огороде на глубине метра два бьет ручей. Колодец тоже нормально функционирует. А напротив дома через дорогу стоит старая церковь, буквально метрах в пяти от дома, не на холме. Хотели в церковном дворике недавно пробурить скважину. Не получилось. Сухо там. Бурили, бурили, да и бросили эту затею. Говорят, тогда церкви ставили на самом сухом месте. Вот так бывает.
  13. Linaolen
    Linaolen
    Linaolen
    А можно ли сделать прогноз по моим растительным данным? Участок на берегу озера, плюс с одной стороны ручей, втекающий в озеро. Участок-поляна в лесу, с одной стороны которого сосняк, с другой ёлко-берёзовый лес (по крайней мере с краю, вглубь не ходили). На самом участке сплошь иван-чай да мухоморы, посередине жирный муравейник, из деревьев- группками ёлки с берёзками и штучно разбросаны сосны и рябинки. Участок свежекупленный, видели его два раза- в мае и октябре. Не могу дождаться майских, не терпится, пытаюсь знакомиться с ним заочно :)
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    По растительным ничего. А вот по остальным косвенно и приблизительно можно предположить, что уровень ГВ у вас на уровне поверхности озера.
  15. Linaolen
    Linaolen
    Linaolen
    То есть всё так буквально :)]. Спасибо! Почему же тогда люди с участками у водоёмов так заморачиваются этим вопросом (судя по этому форуму)..:):faq:
