Определение уровня грунтовых вод (УГВ)
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Vovochka, 26.08.08.
  1. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Вставлю словечко про кротов и УГВ. Учитывая, что кроты в 99% случаев прокладывают ходы в верхних 20-30 см почвы, жилые камеры на глубине до 50 см, они чувствуют себя очень хорошо и на землях с высоким уровнем ГВ, кроме земель сильной заболоченности. У нас на участках в Орехово-Зуевском районе УГВ - 70-80 см от поверхности, и кроты чувствуют себя просто прекрасно. Активность значительная.
  2. НатаСама
    НатаСама
    НатаСама
    У меня немного другая ситуация. Собираемся делать колодец и боимся, что вода слишком глубоко, так как участок на пригорке. На участке, в дальнем углу растет огромная верба (метра 4-5 в высоту и столько же в кроне). За забором сразу начинается березовый лес. Говорит ли это о том, что вода не сильно глубоко?
  3. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Смотря какую воду хотите пить.
    Колодец/скважину желательно копать на глубину проточной воды.
    У меня это Гдовский горизонт. Там по известняку бежит вода, насыщенная кислородом, очищается от всяких органических соединений.
    На небольших глубинах над глиняной подложкой собирается т. н. "верховодка". Она вбирает в себя все антропогенные загрязнения, с малым количеством кислорода.
    И вербе и берёзе достаточно верховодки.
  4. НатаСама
    НатаСама
    НатаСама
    Вода нужна пока только для полива огорода и стройки. Для пищевых нужд можно и с собой привезти. Поэтому не хочется вкладывать много денег на альтернативный источник воды и хочется, чтобы вода в колодце была безперебойно, в не зависимости от времени года. Возможно со временем сделаем скважину, когда проведем электричество.
  5. skrep1
    skrep1
    skrep1
    Подскажите, сколько надо ждать после выкапывания ямки буром, чтобы понять, что уровень воды такой-то?
    Если выкопал ее в обед (глубина 1,35 м - дальше бура не хватает), а к 7ми вчера воды не появилось - будут ли яблони, груши и вишни расти? (дождей не было сильных давно - 4-5 авг выпапало 5 и 10 мм, потом 11 авг - 5 мм, потом 15 и 20 в ночь перед бурением по 2 мм осадков)
  6. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Если достиг УГВ, то сегодня выкопал, завтра-послезавтра можно увидеть воду на дне шурфа.
    Перечисленным плодовым (кроме вишни - ей достаточно), если они на семенном подвое, необходим УГВ больше 1,5-2,0м. На клоновом - меньше, до метра.
    Помимо этого, необходим и подходящий климат. Но своё м. п. скрываете (Россия велика). Указывайте его в "профиле". Тогда земляки помогут.
  7. skrep1
    skrep1
    skrep1
    @toliam1, а слива и алыча какой УГВ переносят безболезненно?
  8. toliam1
    toliam1
    toliam1
  9. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Там 160 страниц! :)
    Я себе купил недавно Кротопуг. в наборе сразу 4 штуки. Все врыл в землю. Жужжат.
    Но что странно: вокруг 3 кротопугов все стало хорошо, никто не кроет, а рядом с 4-м - несколько холмиков выросло буквально в 3-5 метрах от кротопуга. Непонятки.
  10. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Сейчас так называемая "межень", то есть уровень ГВ падает до низшего летнего уровня, тем более, при малом количестве осадков. Если за несколько часов вода не появилась в шурфе, то в данный момент УГВ находится ниже. Но не факт, что весной он не поднимается гораздо выше. В любом случае это лучше, чем если бы он был как у меня - 80-100 см в межень, и 20 см весной)
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Здравствуйте! Если на участке растёт много папоротника, то означает ли что близко находятся грунтовые воды?
    Искал в инете, но встречается противоречивая информация.
    Вот здесь (https://otvet.mail.ru/question/93750438), например, пишут, что, папоротник плохо переносит близость к поверхности грунтовых вод,
    а вот здесь (http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1066656-kakie-rastenija-ukazyvajut-na-blizost-gruntovyh-vod-na-uchastke.html), что наоборот.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А все потому что папоротники бывают очень разные. Их много видов. И одни из них предпочитают сырые места, а другие - более сухие. Так что нельзя в этом вопросе обобщать. И тем более нельзя доверять информации из источников, подобных тем что вы привели. Это все пустая болтовня, а не источники.
  13. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Кроме этого о связи папоротника и УГВ ничего не нашёл (
    Кроме того в данном месте растёт огромный примерно 60-летний дуб.
    Если его спилить, то как это повлияет на УГВ ?
    Вообще место очень тенистое, видел там лягушку.
    Что посоветуете для начала чтобы хоть как-то оценить УГВ?
    Купить обычный метровый садовый бур, просверлить на метр и посмотреть - появится ли вода?
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Ещё в сети есть такая не очень понятная картинка по УГВ где упоминается папоротник.
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А Вы что хотите понять? Логику картинок в сети в отрыве от сопутст вующего им текста или ситуацию на конкретно Вашем участке? Чтоб это выяснить точно и однозначно, нужно выкопать шурф.
    Чтоб выяснить приблизительно, нужно максимально полно описать участок: что там растет кроме папоротника, что находится вокруг, какая почва.
    Можно еще прочитать эту тему с начала. Не такая уж она огромная. За то время что прошло между первым и вторым постом, вполне можно было это сделать.
