Определение уровня грунтовых вод (УГВ)
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Vovochka, 26.08.08.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Участок очень тенистый из-за деревьев на соседнем полу-заброшенном участке, преобладает папоротник, земля покрыта мохом.
    Такое впечатление, что из-за постоянной тени земля не успевает нормально подсыхать.
    Метровым буром сделал скважину, в ней всё сухо.
    Почва после 20 см начинается глинистая.
    Имеет ли смысл бурить глубже, если да, то насколько?
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если на метр сухо, значит грунтовые воды находятся еще ниже. Если Вам принципиально знать именно их точный уровень, то нужно бурить глубже, пока не дойдете до воды. Иначе никак. :) Но если Вам просто нужно понять что УГВ глубже метра, а это уже вполне нормальные условия для большинства садовых культур и незаглубленного строительства (если конечно не хотите глубокий подвал делать под домом). Влажность в лесу на поверхности не имеет отношения к высокому уровняю грунтовых вод. Лес всегда аккумулирует атмосферную влагу, а где тень, там и папоротник, и мох. У меня мох на газоне в тени от дома с северной стороны - но это ж не значит что там локально высокий уровень грунтовых вод, в отличие от остального участка, где он 6 метров (определили когда бурили скважину на воду). Про папоротник я уже писала - есть разные виды, среди них есть и вполне засухоустойчивые, к примеру, орляк. А щитовники вообще растут практически в любом лесу, им не нужны высокие грунтовые воды, у них все равно мелко залегающие корни и хватает той влаги что есть в почве у поверхности. У нас на песчаной почве в сосняках и на вырубках заросли орляка, при этом УГВ в ближайших колодцах порядка 6 метров.
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    vaska67, благодарю вас за подробный ответ!
    На участке папоротник щитовник мужской.
  4. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    УГВ величина не постоянная.
    Заказывал бурение под дом.
    Приговор УГВ 0.5 метра. Березы на участке, ивы, папортник... цокольный этаж невозможен.
    Постройка дома, кольцевой дренаж вокруг дома.
    1й год - выкачивал из дренажа по 1 кубу в неделю.
    2й год - воды выкачивал мало... 1 куб в месяц.
    3й год - по 1 кубу в неделю.
    5й год - дренаж сухой.
    6й год - по 2 куба в неделю.
  5. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Andreyraduga, на какую глубину заложен ваш кольцевой дренаж и какие у вас грунты?
  6. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Дренаж низ фундамента = глубина промерзания грунта = 1,7 метра
    Грунт суглинок и глина.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если просто бурить, то поверхностная вода может исказить картину - нужен буртик и само бурение производится в мокрое время года.
    На форуме есть два раздела, где подобные вопросы можно точно разобрать:
    https://www.forumhouse.ru/forums/492/
    https://www.forumhouse.ru/forums/144/
    Удалось Вам определиться под какую задачу ищете смысл?
    И помнится приличный такой уклон, Андрей - у тебя он посерьезнее чем у многих, что тоже может влиять на УГВ.
    Поверхностная вода с рельефа не может тебе дренажную статистику портить, Андрей?
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А что можно хотя бы приблизительно сказать об уровне грунтовых вод в МО (район Мытищи) при таких результатах бурения садовым буром 27 апреля 2021 года?
    - 30 см плодородный слой, далее начинается глина
    - начиная с глубины 75 см появилась вода
    - на глубине 85 см высота воды примерно 10 см.
    Вот как выглядит глина начиная с 30 см:
    Вот как выглядит глина на глубине 75-85 см с водой:
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ничего. Потому что в это время года в почве присутствует верховодка после таяния снега (а в этом сезоне - еще и от обильных дождей). Она потом уйдет (или не уйдет). Уровень грунтовых вод определяют летом, а не после таяния снега и не во время обильных дождей, насыщающих верхний слой водой.
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Верхний слой глины сухой, влажность начинается примерно с глубины 70 см.
    Значит не дожди создали эту влажность?
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вода в грунте передвигается. По более проводимому слою. Поэтому вот так сложно сказать - отчего верхний слой сухой, а нижний мокрый - оттого что снизу постоянный уровень ГВ высокий, или оттого что сверху вниз просочилось, а дальше водоупор задерживает и вода там скопилась. Или она по нижнему мокрому слою передвигается в горизонтальном направлении с более водонасыщенного участка. Весной очень часто вода "стоит" в каждой выкопанной ямке, особенно на глинистой почве, а потом летом от этого и следа не остается.
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Если бы сверху просочилась, то верхние слои глины были бы мокрыми, а они сухие.
    Значит всё-таки УГВ высокий?
    Правильно ли я понимаю, что в данном случае глубже бурить в это время года нет смысла, глубже тем более будет вода?
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я написала выше свое мнение и аргументы. Вам они неинтересно, Вы не захотели вчитаться. Думаю, дальше мне продолжать не стоит.
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Вы выдвинули 3 версии отчего верхний слой сухой, а нижний мокрый:
    1). оттого что снизу постоянный уровень ГВ высокий,
    2). оттого что сверху вниз просочилось, а дальше водоупор задерживает и вода там скопилась.
    3). она (вода) по нижнему мокрому слою передвигается в горизонтальном направлении с более водонасыщенного участка.
    2-я версия скорее всего отпадает, иначе верхний слой был бы сухой, а он мокрый.
    Как проверить 3-ю версию?
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Исходя из этого геологическое исследование почвы надо делать летом, особенно с учётом избытка влаги в этом году?
