HITACHI E24 есть пара вопросов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем SKB, 26.08.08.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    С этого и надо было начинать. Это китайская версия SB.
    Этим болтом можно снизить напряжение, но надо мерить и частоту - чтобы она не ушла ниже 51,5 Гц на ХХ. На слух - кол-во оборотов не уловить. Если под номиналом выдаёт 220 В - значит всё нормально.
  2. Alik23
    Alik23
    Alik23
    Нурек
    Можно применить простой частотамер, (советского образца, если есть кто знакомый в сетях или электрик какой, это на случай если у вас нету, а покупать дорого) марку не помню, включается просто в разетку.
    Да и опять же, смотря для чего гена используется, если для современных устройств, типа компа, телевизор, dvb ресивера, двд, то там частота осорбой роли не играет (импульсные блоки питания там).
    Ну а для двигателей, трансформаторов, там да нужно настроить частоту.
  3. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Спасибо, будем пробовать...
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это не закипело масло, так обычно прогревается масляный радиатор, если он постоял на морозе или им долго не пользовались. Не пугайте людей.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Проверил осциллографом форму выходного напряжения, на вершинах синусоиды есть небольшой провал (примерно вольт на 10), в зависимости от вида нагрузки он чуть меньше или больше. Подключал емкость на 63 мкф при включенном чайнике провал исчезает, но когда нагрузка отключается, напряжение поднимается почти до 250 вольт.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет ли фото осциллограммы?
    Я это к тому, что не плохо бы выложить в теме "Вопросы качества..." Если не трудно, конечно.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нет фото не делал, там и без фото все понятно. Циркуляционный насос в системе отопления работает чуть погромче, чем от сети, но во много раз тише, чем от преобразователя с меандром.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот фото, дочь сделала, получилось не очень, но разобрать можно.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нормально видно, спасибо.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Имхо часть газов прорывается через зазоры колец и попадает в картер - а оттуда через систему вентиляции вылетает. Да и шток клапана выпускного имхо без абсолютной герметичности поэтому и там мож чуть проходит в сторону крышки клапанов. А оттуда обычно трубка вентиляции выходит в сторону забора воздуха.
    Мож надо при отводе выхлопа делать и отвод вентиляции тоже трубами наружу.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не, не должно.
    Там (ну, если двигатель исправный и нормально сделан) весь объём отсоса картерных газов идёт снова в камеру сгорания и после окончания цикла - в выхлоп. И выпускной клапан тоже даже если где-нибудь и пропускает, то только под клапанную крышку, а отсос картерных газов как раз из-под неё обычно и делается.
    Мне кажется, можно думать на плохое присоединение самого глушителя к головке цилиндра. У большинства нынешних двигателей это место делается тяп-ляп, поскольку считается, что двигатель этот должен работать только на улице, а там хоть вообще не уплотняй - разницы не будет.
  12. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Подскажите, Хитачи е24 (без букв) сможет нормально зарядить ИБП? Слышал, с некоторыми генераторами могут возникать проблемы из-за "не очень качественного тока".
    ИБП APC Back-UPS ES 550VA
  13. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что за проблемы могут быть с зарядкой аккумуляторов? У него есть отдельный вывод для зарядки 12-и вольтовых аккумуляторов. Цитируйте мое сообщение, иначе я не слежу за темами и могу долго не увидеть ваше сообщение.
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Hitachi E24SB. Работал нормально. Потом стал глохнуть через секунд 30 после заводки. Заводишь снова- 30 секунд и опять заглох. Что это?
