1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Выбор труб для солнечного коллектора
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем сашкалит, 24.02.13.
  1. izhur
    izhur
    izhur
    Сашкалит, гофрированный шланг от стиральной машины, серый такой, используется на слив (что было под рукой). Внутри бочки он имеет 1,5 оборота - длина 1,3 метра (это для обеспечения свободного перемещения внутри бочки)
    Коллектор можно не сливать на зиму, если сделать замкнутую систему и заполнить её антифризом.
    К сожалению тепла много не будет, разумнее на это не расчитывать.
    Я уже 3-й год занимаюсь конструированием коллекторов. За это время пришел к некоторым практическим СОБСТВЕННЫМ выводам. По мере возможности для расчета мощности коллектора использую простенькие физические формулы. Так вот, мой алюминиевый коллектор площадью 2 кв м дает примерно 1,5 кВт в солнечную погоду. Мне хотелось бы Вас попросить когда построите свой коллектор замерить некоторые его параметры (это будет и Вам интересно, по себе сужу), ну например за какое время коллектор нагреет к примеру 100 литров холодной воды с температуры 10 градусов до 50-60 градусов. Вот тогда мы сможем с Вами сравнить наши коллекторы (сдается мне, что характеристики будут примерно одинаковыми). ПростоДед коллектором из ПП трубок спокойно греет себе 100 л и не испытывает недостатка в горячей воде, по крайней мере летом. Думаю до реальных испытаний дело дойдет в июне-июле. Вот тогда было бы ещё интереснее пообщаться. Не сочтите за труд, оставьте сообщение для меня, плз. Успехов!
  2. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А какой примерно внутренний диаметр шланга?
  3. izhur
    izhur
    izhur
    Внутренний диаметр 23 мм.
  4. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А есть ли уклоны у труб которые проходят по крыше к бочке? И какой их внутренний диаметр? И еще вопрос. Может быть вместо пенопласта под оцинковку положить базальтовый утеплитель. А то боюсь расплавится пенопласт.
  5. izhur
    izhur
    izhur
    Сашкалит, Уклоны труб на крыше душа до бочки есть, градусов 20. Трубы использовал на крыше тоже полипропиленовые, диаметр 25 мм. Вот про базальтовый утеплитель - правильная мысль (т.к. ПП трубы медленно проводят тепло, очень может статься, что на солнце избыток тепла через оцинкованный лист будет передаваться на пенопласт. который может легко расплавиться. Я у себя использовал фольшированный стекловолокнистый материал - фольмахолст называется)
  6. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Если исходить из этого постулата, то тогда лучше зацементировать, тогда теплопроводность в месте контакта повысится в 60 раз против воздуха.
    Именно из-за того, как сделаны коллекторы этого канадца я уверен в ошибочности результатов его опытов. Фейк это и не более того. представьте себе медную трубу пролитую силиконом и сверху прикрытую (опять же через слой силикона) другой пластиной. какой получится результат? правильно - очень похожий на пластик. Если не верите - делайте себе металлопластиковые коллекторы на здоровье.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Он не поливал силиконом медную трубу целиком,
    а лишь заполнил пустоту у основания, где был воздушная полость,
    можете сделать аналогичный опыт без силикона и выложить результаты,
    также он написал недостатки солнечного коллектора из пластиковой трубы,
    так что все по честному
  8. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Сашкалит, угол уклона от коллектора к бочке в принципе не шибко принципиален. Главное, чтобы он был. Т. к. систему своего коллектора вы планируете термосифонную, то благодаря этому наклону будет и вода теплая в бочку подниматься и самое главное растворенный в воде воздух, выделяясь от нагрева воды будет по этому уклону в бочку уходить. Поэтому уклон нужно соблюсти, дабы не завоздушить систему. Диаметр труб подвода воды к бочке конечно же не менее 1/2 дюйма. Только все равно. У вас это только летний вариант. Такой СК, как вы планируете сделать, можете к основной системе даже и не запитывать. Ни весной, ни осенью толку не будет (разве что в конце мая, да в начале сентября и то сомневаюсь).
    Ну-ну. Но согласитесь, что цементом было бы лучше? А Вы, пардон, себе из чего коллектор сделали (купили)?
    Кстати о "по честному", Взляните на фото. Там не то, что снизу трубы пролита щель силиконом, но и верхний слой пластины в желобе пролит силиконом и между собой пластины соеденены через силикон. На стыке, где труба выходит, хорошо видно. https://www.builditsolar.com/Experimental/CopperAlumCollector/P1000850.JPG В добавок ко всему, Не известно, какой краской покрвшены эти белые пластины, а потом он из еще и "чернил" уже по этой краске? Какая-то пиндосская честность получается.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    По цементу не уверен, возможно температурные расширения металла приведут его к растрескиванию и выкрашиванию, ну и вес тоже добавит он.
    Есть теплопроводные пасты (на радиаторы мажут), возможно у него не простой силикон, а какой-то теплопроводный
    Вот пример http://www.elox-prom.ru/item_4_7.php
    И нас же никто не заставляет делать как он, пожалуйста, улучшайте конструкцию,
    делитесь результатами,
    Это такое направление DIY (Do it yourself) Сделай сам,
    поэтому конечно с промышленными образцами ему не сравниться
    но приятно для души и кошелька
  10. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Про цемент я пошутил, конечно. Просто привел как пример вещества с более теплопроводными свойствами. А касабельно канадца, то его опыт по-любому фейк. Хотел бы он нормально сравнить, то поставил в один стеклянный ящик, причем не зачерненный, две трубы: медную и металлопластиковую (покрашенные одной краской конечно же) и сравнивал бы данные на выходе. А то он снизил своими манипуляциями теплопроводность медной трубки в несколько сот раз (теплопроводность меди около 380 Вт/м*К, а теплопроводность этого герметика максимум 1 Вт/м*К) и после этого утверждает, что металлопластик предпочтительнее меди. По цене - да, он дешевле, а по количеству переданного тепла в 883 (грубо) раза хуже. Уже где-то обсуждали мы это убедительных доказательств обратного никто не предоставил. но мы отклонились от темы.
    Сашкалит, а может вообще металлические трубы сделать вам в коллекторе. Ведь будет в разы лучше, чем полипропилен. Дело, конечно ваше.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ого :ogo:, в 883 раза
    т. е. если он получил 0,5 кВт ч с 1 м2 СК с пластиковой трубой,
    то с медными трубами по вашему получится 400 кВт ч / м2 - фантастика
    Там много статей, походите по ссылкам,
    есть и простые тесты https://www.builditsolar.com/Experimental/PEXCollector/SmallPanelTests.htm
    И тестирование разных силиконов http://www.builditsolar.com/Experimental/SmallPanelTests/ConductiveSilicone.htm
    Использование силикона повышает результат на 6% от базовой модели без силикона,
    как ни крути но воздух в 10 раз менее теплопроводен, и плотно прижать не получается в реалии
    Лучший результат на пару % получился у модели с пайкой пластин и трубы,
    теплопроводный силикон добавил всего 0,5% эффективности
  12. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Я же не случайно написал "по количеству переданного тепла" .Т.е. через одну и ту толщину стенки и длине трубки и одинаковой разнице (дельте) температур рабочего тела и поступающего тепла, медь пропустит в 883 раза больше тепла чем металлопластик. Грубо при этих условиях можно тупо поделить одну теплопроводность на другую медь: 380Вт/м*К; металлопластик: 0,43Вт/м*К.
    Никакой фантастики, просто нет такого солнечного излучения. А если было-бы то и передалось (если пайка бы не расплавилась). У вас не корректный посыл (точка опоры так сказать) в расчетах.
    Вы не задумывались, почему промышленные теплообменники (даже низкого давления (рекуперативные) и низкотемпературные) делают с применением медных (в основном), а не металопластиковых труб? Сделали бы металлопластиковые или полипропиленовые. Вот была бы экономия... А?
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В воздушных рекуператорах уже давно отошли от металлизированных пластин в теплообменнике
    сейчас используют синтетические пленки-мембраны, что не мешает им иметь КПД передачи выше 90%
    Если походите по ссылкам, там же,
    то и теплообменники в баках-аккумуляторах тоже делают из пластиковой ПНД трубы (бухту в бак с водой)
    теплосборные коллекторы в грунтах для тепловых насосов тоже из ПНД труб
    воздушные грунтовые коллекторы тоже только пластиковые
    если достаточно пластиковых труб, зачем переплачивать за медь
    DX петли тепловых насосов тоже стали делать алюминивыми в пластиковой изоляции
    дорогая медь, вот и стараются ее заменить
    Вы случаем не медью торгуете, или СК производите?
  14. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Я и не говорил, что нет синтетических материалов с хорошими теплопроводными свойствами. Я говорил, что из полипропиленовый и металлопластиковых труб теплообменники не производят.
    Это делают промышленные предприятия или умельцы-установщики? Если есть ссылки на промышленные баки аккумуляторы с теплообменником из ПНД (не китай), то дайте ссылку - с удовольствием посмотрю. Простите, Вы все время путаете кислое с пресным. Никто не говорит, что нельзя в теплообменник поставить трубы ПНД, но эффективность теплопередачи через них очень маленькая. Поэтому уважающие себя производители ПНД в баках-аккумуляторах как теплообменник не используют. А "лепят" умельцы, от недостатка бюджета в основном.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Делайте из меди, кто мешает, если денег лишних много
    зачем же положительный опыт других отрицать,
    тем более что физику процесса до конца Вы не понимаете
    любой теплообменник расчитывается до реализации,
    и если в расчет заложена НПД труба, значит ее достаточно для выполнения своей задачи
