1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Выбор труб для солнечного коллектора
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем сашкалит, 24.02.13.
  1. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Медь в приемке 50 грв кг - сколько весит такой радиатор
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    В той конструкции что на моей фотке пришлось ставвить вместо проволок хомуты а то под давлением текло + от нагрева будет все размягчаться опять может быть течь
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Звонил в синтсолар \фирма в запорожье по продаже коллекторов\ дороговато пока
  4. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Что сказать? Как будет греть? Хреновато. Сугубо летний вариант, тем более шланг этот от температуры станет мягкий, как сопля.
    Тогда действительно проще купить. Я делал из выброшенных оконных рам. Сейчас многие меняют деревянные окна на пластик. Попробуйте этот вариант рассмотреть. Попробуйте на одной раме с двойным остеклением. Стекло переклеите на первую полураму (или вообще уберите, если не захотите двойное остекление) вот вам и корпус и минус 1700 на поликарбонат. Одного листа оцинковки хватит за глаза. Нержавеющая гофра с вваренными штуцерами по-моему я покупал за 350 руб. 5-метровую. Для двойной "змейки мне вполне хватило и четырех таких шлангов. С пенопластом правда повезло - у меня его на работе в достатке. Но сейчас опять же многие выбрасывают упаковку от бытовой техники - может что можно и подобрать кусками для утепления СК. Ну плюс там уголки, сгоны и т. п пусть еще на две сотни рублей. Вот как-то так. А строить самому дороже, чем стоит покупной - смысла конечно нет никакого. вот что у меня получилось из оконной рамы: https://www.forumhouse.ru/threads/158116/page-19#post-4514207. Но я подумываю над СК другой конструкции в принципе. Рамы уже заготовил, запазовал для двойного остекления. Потом хочу сравнить новый с тем, что уже работает.
  5. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Самому строить дешевле. Даже при покупке меди. Смотря какие материалы выбирать. Возьмите алюм. трубы. 10мм стоит 5.3 грн. за метр погонный, 25мм - 42.90 грн за тот же метр. Цифры с сайта производителя. Стекло можно от рам использовать. Дерево там же. Или купить. Это не те расходы. Баллон краски матовой авто стоит 20грн. Мне такого хватило на 2 слоя размерами 1м на 0,7м коллектора. Утеплитель дешевая минвата. А еще дешевле - поливочный шланг под стекло. По поводу веса моих заготовок - смотрите фото.
  6. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    И еще... Даже при стоимости в 50грн меди. Хотя я брал по 35 грн прошлой весной. Подходите творчески и получите хороший результат во всех отношениях. Удачи.
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Спаял из полипропилена. Не понравиться обрежу, наплавлю переходы на резьбу и сделаю металлом. Вот возник вопрос по устройству бочки для накопителя. Подскажите, кто знает можно ли так делать
  8. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Можно и так и так. Только на поплавочный клапан с нижней подводкой надо бы что-нибудь одеть (типа нескольких обрезанных бутылок от коки и составленных одна с другой как труба (или обрезок канализационной пластиковой трубы), чтобы поступающая холодная вода на попадала в верхний слой, а опускалась бы вниз в объеме, ограниченном этим ограждением.
    При подаче через боковую (верхнюю подводку) желательно, шланг не доводить до дна на 1/3 бочки (что-бы муть со дна не поднимать) и на конец его одеть бутылку широкую без дна.
    Плавнее холодная вода будет опускаться все-таки через нижнюю подводку (с ограждением) прямо в зону забора от СК.
    Фото вашего СК в студию!
  9. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Спасибо. Приму к сведению. Сфотографирую может быть завтра. Размер получился 1.4 м на 1.9 м. 20 вертикальных трубок полипропилен 20. Горизонтальные полипропилен 25. А продавит ли через поплавковый клапан. У меня большой бак получается над малым всего на 2 см выше. Может лучше сделать так как на рис Большой бак я наполняю каждый вечер. Заодно наполнится и малый.
  10. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    А почему же нет? Поставьте поплавковый клапан и он вообще будет постоянно наполняться по мере расхода (если в магистрали будет напор воды). А если вы будете заполнять его периодически, как и большой бак, то отбор горячей воды на потребителей нужно делать на поплавке гибким шлангом
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Увидел сегодня в магазине бак 65 л для банной печи варвара. Думаю купить и приспособить так. Мне кажется это самый лучший вариант, хотя и дорогой.
  12. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    По этой схеме термосифоном вода вам в бак не пойдет. Не хватит термодинамических сил.
  13. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А как с таким баком лучше подключить. Как на рис 2 ? В предыдущих схемах можно ли патрубки расположить так как на рис 1.
  14. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    На рис. 1 - нормальная схема. Только патрубок подачи горячей воды из СК надо удлинять в бочке. На 2/3 или 3/4 высоты ото дна. (туда где у вас "плавает" посреди бочки поправок раздачи горячей воды (он ведь будет плавать по поверхности).
  15. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Я боюсь что расход горячей воды будет быстрее чем ее наполнение через поплавковый клапан. А что на рис 2 схема работать не может?
