1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Выбор труб для солнечного коллектора
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем сашкалит, 24.02.13.
  1. Sip55
    Sip55
    Sip55
    Обещал - покажи реальный результат.
  2. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    вот пока что получилось. Стоит пока в сарае
  3. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Завоздушится магистраль раздачи горячей воды.
  4. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    У меня вся система ГВС по такому принципу и ни чего не воздушится. Хотя теперь уже наверное не выйдет. Бак не нашел, купил бочку.
  5. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Схема, которая представлена в этом вашем сообщении принципиально отличается по отбору горячей воды от схемы на рис 2, про которую вы спрашивали. Но и она не совсем пойдет. Не рекомендуется подавать холодную воду долива в теплую зону подогретой воды. вы так можете никогда горячей воды и не дождаться (если будете активно пользоваться). Да и подогрев с титана нужно отдельно в бочку заводить, а не через магистраль СК.
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Да эту схему я привел, чтобы показать, как у меня устроено ГВС. Как подключить бочку еще думаю. Потому и советуюсь. А подогрев титана пока вообще думаю не делать. Посмотрю, может быть это лишнее. Для долива я так понял, надо трубу опустить ко дну. А для подогрева титана краны после врезки. Как на рис 1. Вопрос будет ли термосифонный эффект от коллектора к бочке через 26 металопласт. Иеще вопрос можно ли подключить бочку как на рис 2.
  7. Sip55
    Sip55
    Sip55
    Условия для нормальной работы установки: коллектор пониже, бак для горячей воды повыше; минимум поворотов на трубах между ними, минимальная длина соединительных труб и побольше диаметр. 26 м/п для связи коллектора и бака скорее всего пройдет.
  8. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Для нормальной работы естественной циркуляции превышение нижнего обреза бочки над верхним краем СК должно быть не мене 60-70см. А лучше больше. Для исключения обратной циркуляции в ночное время. По диаметру трубы вопрос? Рекомендуют металл 40мм. И еще поднимите трубу подачи солнечного коллектора под самый верх бочки. Бочку уже купили? Какую? Материал?
  9. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Б
    Бочка на фотографии, а трубу подачи поднять нельзя, так как после разбора воды уровень воды в бочке опустится ниже подачи.
  10. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Ну и что. Естественная циркуляция все равно будет. А еще лучше Вам сделать так, что бы по мере расхода горячей воды из бочки, уровень воды в бочке сохранялся автоматически, (Вы приводили схемы выше). Надоест Вам потом в середине дня, каждый день подполнять бочку.
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Пршу прощения за неправмльную информацию, циркуляции естественно не будет
  12. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Построил и запустил солнечный коллектор. Все работает. При небольшом солнце и температуре 12 градусов, к вечеру была 60 л горячей воды.(чтоб помыться надо было разбавлять.)На следующий день было очень солнечно-около 17 к обеду был кипяток пришлось закрыть коллектор куском ондулина. Что же будет летом. Емкость бака увеличить не могу (не помещается в нише.)Думаю убрать бак и завязать коллектор на дровяной титан насосом. Там 90 литров. Больше горячей воды мне и не надо. Пусть еще и ванную подогревает.
  13. Ktoj1
    Ktoj1
    Ktoj1
    Иваново
    Расскажите на каких трубах осстановились (остался ПП или заменили их на металл)? если остался ПП чем красили если красили. Если можно фото установленного Рабочего варианта.
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Так и оставил полипропилен, красил черной краской для печной фурнитуры. На рис он на три четверти закрыт. В солнечный день этого хватает
  15. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Сашкалит, а полипропилен вы на что положили на оцыковку? и как закрепили
