1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Выбор труб для солнечного коллектора
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем сашкалит, 24.02.13.
  1. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Спасибо. Вчера нашел и с интересом прочитал тему, буду дальше следить за вашими работами. В ближайшее время буду собирать пробную систему для душа на загородном участке. Пока зима все приготовлю, спаяю, а по весне начну экспериментировать.
    Кроме того посмотрел карту Инсоляции России, Красноярск в нормальной зоне по солнечной активности, чем например Европейская часть страны, от 1700-2000 часов в год, а и по солнечной радиации не плохие показатели, смотрел тут http://realsolar.ru/13890.html
    Для душа сделаю пропилен, а для дома уже посерьезней систему, медь или готовые абсорберы. Но собирать хочется самому, ибо руки чешутся. Есть идея для исключения плавления верхнего горизонтального узла, в котором тройники и отводы оставить белыми, либо просто прикрыть от солнца, для исключения перегрева в летнее время. А так же поместить трубы в волнах профилированного листа, как у этого парня с Коста-Рики :)
    http://www.builditsolar.com/Projects/WaterHeating/CostaRicaThermosyphon/CostaRicaThermosyphon.htm
    pdf файл во вложении.
    P. S. Смотрю ваши фотографии и ностальгирую, как на Родине побывал, сам я родом из Киргизии, родился и жил в Оше.
  2. Ceprei74
    Ceprei74
    Ceprei74
    Черкесск
    Доброго времени суток! Занимаюсь строительством душа на даче, решил оснастить его солнечным коллектором. Подскажите какие трубы лучше использовать, в наличии есть полипропилен 20 -ка для холодной воды пойдет ли он, или использовать тоже 20-ку но для горячей воды с фольгой внутри? В качестве емкости будет 200 литровая бочка из под масла. Живу на юге.
  3. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Т. к. полипропилен армированный стекловолокном, выдерживает до 95 градусов, то рекомендую использовать его. Трубы армированные алюминием тоже хороши, но там есть нюансы в пайке.
  4. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Можно поделюсь своим опытом! Я делал из гофронержавейки и самодельных отражателей, по инету как у меня, ни у кого не видел. Сваял для исытаний.
  5. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Два года назад. Стеклопакет тройной б/у не исправный (отпотевал), трубы канальи остатки, фанера остатки и т. д, кроме гофры и пп коллектора.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А не легчели солнцем греть просто бочку...покрасить в чёрный цвет...и теплоизолировать по принципу теплицы...
    В турции вообще просто бочки стоят...видимо хватает...
  7. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Продаю 10 шт солнечных коллекторов (плоских) пр-во Турция. Б/у цена 5000руб/коллектор. Самовывоз Серпухов. Кому интересно пишите в личку. Можно все 10, можно по одному. Есть с разбитыми стеклами, они на 1000р дешевле.
    Модель вот эта http://geliosystem.ru/solnechnyie-kollektoryi/solnechnyiy-kollektor-derya-dac18/
    абсорбер алюминий. Продаю потому что это был эксперимент, эксперимент признан неудачным. Для отопления в наших широтах они бесполезны, а вот для горячего водоснабжения весной-летом-осенью вполне подойдут.
  8. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Бочку сотовым поликарбонатом обернуть и все, для дачи пойдет.
  9. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @жэка45, я делал так
    во первых не нагреете до такой температуры как с СК
    во вторых за ночь остывает
  10. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Такой вариант, я делал для дачи.
  11. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Voenkomat, наверху в пенопласте что?
    это из гофронержавейки? какой бюджет
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дык может обьём увеличить...и не одно стекло а 2...3...как в рамах пластиковых...
  13. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    2-3 стекла тоже было тут на форуме забыл название эффекта - ловушка солнечных лучей
    от 2-3х стекол эффективность невелика учитывая что в нашем регионе только летом от СК есть толк
    у меня был сотовый поликарбонат
    с бочкой самый лучший вариант это человек уже лет 40 пользует я даже фото с какого то форума сохранил 3e63a0872802.jpg
    там система но вкратце это квадратная сваренная емкость на 200 л со всех сторон утеплена а сверху полиэтиленовая пленка
    на ночь закрывается утепленной крышкой говорит на 2 дня хватает если дожди и тд
  14. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    На верху емкость из двух баков от стиралок сваренных между собой в пенопласте. От СК к ним идет метапол, внутри бака теплообменник U образный 70 см примерно из гофры. Работает система на самоциркуляции. СК сам делал, из металла 2 мм сваренного между собой толщиной 10-12 мм (тонкий бак). Засунул в короб, покрасил и покрыл стеклом. В рисовании не силен.
  15. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Самый первый коллектор с тройным стеклопакетом на улице -25
