1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Выбор труб для солнечного коллектора
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем сашкалит, 24.02.13.
  1. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    ребра внутри есть?
    размеры?
    края профтруба?
  2. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Ребер нет, есть электрозаклепки, что бы не раздуло. СК примерно пол квадратного метра. 3? я как понял гофра нержавейка на 15 или 20 с фитингами. Работает 3 года. Плюс его в том, что тепло сохраняет. Ночью пошел мыться, а вода как надо.
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Подскажите, а сделать коллектор из гофрированной нержавейки, но уложенной змейкой, это плохая идея? Просто сейчас фиттинги достаточно дороги, и собирать по параллельной схеме, никаких денег не хватит.
  4. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Тут выход один сделать его параллельным и длинным.
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    IMAG3475.jpg Я имел ввиду вот такое исполнение гофрированной трубой. А что значит длинным?
  6. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @Dingo, неправильно. Вход снизу, выход сверху, арфа горизонтально.
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Виноват, картинку не так развернул. Но основной вопрос все таки про трубу "змейкой", насчет "решеткой" все понятно.
  8. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @Dingo, нормальная идея, так многие производители делают. Это даже лучше, нет соединений.
  9. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Нет, не номинальная. Может воздушить и естественной циркуляции не добиться. Меньшее число фитинов, но увеличение высоты (длинны).
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Те получается, надо стремится к максимально длинным вертикальным элементам, "решетки"?
    Вариант 1 получается?
  11. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Dingo, только соединять по диагонали
  12. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Летом попробую зеркальный разобрать и трубки прикреплю к черному профилю, пустоты заполню термостойким герметиком. Для испытания.
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Во первых - СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ОПЫТ!
    Нагрев воды летом в НЕжаркую погоду для душа, рукомойника и ноги помыть перед сном всей семье (2+2) на даче делаю.
    Решил делать не отдельный СК, а СК в стене микро-сарайки, чтобы и сарайка получилась (возможно теплый туалет в будущем) и воду горячую хотя бы 40-45С иметь в за 5-6 часов "солнца в облачную погоду".
    Итак - площадь СК 2.2м2 с южной стороны.
    Из них 1м2 светит напрямую на пластиковые 130л бочки с водой через поликарбонат.
    И 1м2 нижняя часть собирает тепло на металлич. лист и от листа горячий воздух поднимается вверх - прямо на бочки.
    Сарайка будет утеплена 9 мм osb + 5мм фольгированный полипропилен, крыша также утеплена но полипропилен в 3слоя на крышу изнутри - так как там будут основные теплопотери.
    Надеюсь греть с +10 до +40с 100-200 литров воды за день.
    Плюс сарайка будет использоваться как склад для инструмента (не электрический)..
    Критикуйте! Пожалуйста :)
    Пол сарайки и поверх положил стену для примерки
    Сваренный каркас стены под osb
  14. Yuzd1
    Yuzd1
    Yuzd1
    Киев
    Здравствуйте!
    Какие полипропиленовые трубы лучше выбрать, армированные стекловолокном или алюминием?
    Или разницы нет?
  15. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Сашкалит, приветствую!
    Начинаю делать СК по вашему образцу, только из длина труб вертикальных 20мм ПП будет 2м (такие купил в Леруа).
    Есть пару вопросов, подскажи плиз:
    1) труба подачи от СК (3/4 резьба) из какого материала у вас?
    ПП 25 это или другая труба? Судя по вашему фото труба гибкая, на ПП не похоже.
    Из садового зеленого шланга 3/4 делать думаю бесполезно - поплавится... Или пойдет?
    2) мощность нагрева воды (у меня Подмосковье) планирую.
    Судя по вашим отзывам для лета (июнь-август) достаточно 1/2-1/3 вашей площади (1.5*1.5 если не ошибаюсь у вас).
    Планирую делать СК площадью 2* 0,7м = 1.4м2, 8-9 труб 20мм ПП, покрашенные в черный матовый цвет.
    Хочется понимать - достаточно ли такой площади для нагрева за день 100-120 литров воды с +10 до +50 ?
    Коллеги,
    Если кто знает ответы - отпишите пожалуйста.
    Заранее признателен, спасибо.
    З. ы. - аппарат для пайки труб, ПП трубы, переходники вчера купил, обратного пути нет... :)
    Неожиданно потратит 6 тр на все это, правда аппарат дороговато (1.6р) и переходников с запасом (под проводку в бане еще взял).
