Подключение теплого пола к обратке
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем aizon, 24.02.13.
  1. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Я вот на схеме нарисовал как планировал сделать. Так работать будет? Подача на теплый пол после насоса, обратка до насоса. лененградка в доме-2.jpg
  2. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Так что специалисты, будет работать такая схема?
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    лененградка в доме-345.jpg В вашем случае возможно противоборство насосов. Насос который я обвел красным цветом будет брать воду как после " необведенного" насоса, так и с коллектора обратки котла котла! А обратка котла - только в котел. И еще вполне может нарушится баланс по этажам.
    Попробуйте сделать так: лененградка в доме-2.jpg
  4. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Котел напольный в нем нет насоса, я не зенаю может это нужна информация для решения вопроса
  5. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Так может тогда лучше обвязку котла переделать. Как тогда правильно должно быть, чтоб все работало?
  6. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Подскажите нашел схему подключения ТП на схеме снизу где трехходовой клапан справа и лева от клапана стоят обратные клапана, подскажите для чего они там?
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну, так я делал себе с напольником и давал Вам ссылочку как делать. Там есть такая схемка: 880571-4bfc7212efcec3ea6141adab609a47d7.jpg
    Вариант провереный простой и опробыванный.
    А вы планировали брать на тп с обратки " ниже по-течению", а сбрасывать "выше по-течению", чтобы остывшая вода к вам опять приплыла! А по поводу обратных клапанов - схема такая-же как у меня, (только без накладного датчика), работает без всяких обратных клапанов.
  8. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Обычный, сделай картинку побольше пожалуйста.
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
  10. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Вот как планирую сделать
    И еще поставить насос на обратку 2/3 этажа (для обеспечения давления после установки ТП) и заменить регистры в гараже на две панели 500*1700 (это уменьшит объем и сопротивление движению теплоносителя на 1 этаже и увеличить должно Т гаража).
    Сейчас СО как приведена на рисунке, только без насоса и ТП.
    Температуры указаны реальные, жить на втором этаже - невозможно практически.
    Думаю ТП + насос решат эту проблему с наименьшими затратами сил/времени/средств.
    Прошу покритиковать.
  11. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Будет.
  12. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Как один из вариантов с минимальными затратами.
  13. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    А такая врезка тп в однотрубную магистраль будет работать?
    тоже на обратке - магистраль прерывается и теплоноситель идет через ТП. вентилем в магистрали можно пропускать немного теплоносителя, если будет жарко + по вентилю на каждой конце подключения шланга тп, тоесть можно плавно закручивать одну из веток.
    Хочу обойтись без дополнительного насоса. 4 ветки, каждая от 70-100м
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужно делать смесительный узел.
  15. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    регулировкой потока не обойдется? на обратке не больше 60 температура - пол думаю будет 40
    да и с чем подмешивать при однотрубной системе?
