Подключение теплого пола к обратке
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем aizon, 24.02.13.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Тп не должен мешать работе основного отопления. Ваша схема ТП "посадит" основное отопление. Сопротивление ТП может оказаться значительно выше сопротивления СО. Что тогда? Высокая температура теплоносителя в ТП может испортить пол. В ТП смешивается поступающий теплоноситель с циркулирующим по ТП.
  2. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Когда вы подключаете ВТП к обратке батарей, вы удлинняете контур, по которому циркуляционный насос гонит теплоноситель. Поэтому, потребуется пересмотреть характеристики насоса, который был ранее установлен - сможет ли он продавить более длинные контуры, и достаточное ли количество теплоносителя этот насос может доставить потребителям тепла. Также препятствием для передачи теплоносителя в достаточном количестве могут оказаться слишком узкие магистральные трубы.
    Минусом будет также являться то, что вы практически не сможете управлять температурой подачи на батареи и на тёплый пол - после первой балансировки батарей и втп вам это очень сильно надоест. Менять температуру на котле в пределах 5-10 градусов максимум, иначе полы будут либо слишком холодные, либо слишком горячие? А в межсезонье, когда очень будет хотеться придушить котел? Этот недорогой на первый взгляд вариант в итоге окажется очень расходных в эксплуатации.
    Установку дополнительного насоса под ВТП желательно проводить с использованием гидро стрелки, для того, чтобы исключить взаимное негативное влияние первичного и вторичных контуров.
  3. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    согласен есть минус, но я могу его решить батарейными регуляторами. На батареях свои отдельные регулировки. Батареи ТП не заметили. В межсезонье вообще закручу батареи и все прекрасно можно регулировать температорой магистрали. Батареи как доп тепло в холодные дни.
    Запустил все. На данный момент все отлично - как и ожидал. на котле 60-70 - в ТП 40 градусы примерные, не посчитал нужным даже градусник ставить для измерения теплоносителя- все и так неплохо котлом можно регулировать. Пол по факту чуть теплый. Лежит цсп 12 и ламинат 7мм. На коллектор подачи ТП поставил возможность подмеса через обычный кран пп за 100р. Регулировка ТП вертелками коллектора. Все ветки продавило нормально, даже ту что 100м. Насос ТП на 1скорости, оснойной магистрали на второй - магистраль однотрубная 44м
  4. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А можно поинтересоваться, что в итоге у Вас вышло? Насколько удобная и сбалансированная система получилась?
  5. Bin1364
    Bin1364
    Bin1364
    E меня от обратки ТП работает с 2015 года. Могу подсказать
  6. gluhmanyk
    gluhmanyk
    gluhmanyk
    А будет ли такая система тп работать? на картинке красным обозначена подача от котла, синим теплый пол на обратке, черным стояки с обратки. Перед котлом на обратке насос. Нужен ли будет ещё в тп дополнительный насос в гребенке? ну там головки термо естественно присутствуют. Безымянный.png
  7. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Bin1364 Подскажите. Заинтересовало.
