Сегодня видел как горит сажа в дымоходе - ВПЕЧАТЛИЛО
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avrwww, 24.02.13.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Конструкция дымохода - кирпичная кладка из полнотелого кирпича М150, внутри одно стенная гильза feflues 0.8мм из 439 стали. Гильза собрана по конденсату, стыки промазаны высокотемпературным герметиком (1600 градусов). Дымоход собран осенью 2012 года. Печь Бренеран, топилась деревом, в основном сосна. Это остатки от стройки, которые уже некуда использовать. Печь топится 3 месяца, с декабря прошлого года. Дымоход высотой 11.5 метров. В феврале начал замечать падение тяги. При осмотре снизу зеркалом не смог увидеть заужения. Далее читайте первый пост. (забыл закрыть шибер на печи) Результат возгорание. Кусок сажи после возгорания свалился вниз, в прочистной тройник и далее горел уже там. То есть я мог наблюдать процесс. Сажа сгорела не вся, была потушена закрытием трубы вверху дымохода. Поэтому гильза сильно не пострадала. Цвет метала стал слегка желтоватым. Думаю пока не критично. Сварные швы целы.
    P. S. Тяга после падения сажи восстановилась.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Только цена сразу *2. Это 99% заказчиков и отпугивает.
    Делают, при условии, что она на складе есть. Производитель ее закупает на более менее ощутимые заказы. Покупать 5 тонн 310, для изготовления 1 голой трубы врятли кто то будет. У нас в данный момент есть, но так бывает не всегда.
  3. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это у них. :close:
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вулкан.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    SuperGSM, киньте ссылочкой на пожар в этом дымоходе!
  7. Лиляна
    Лиляна
    Лиляна
    У нас сегодня вечером тоже горела сажа. Мы используем печь-камин "Бавария"+щиток+сэндвич.https://www.forumhouse.ru/threads/81622/Сажа загорелась в самом щитке. Обнаружила только потому, что переходник из щитка в сэндвич накалился докарасна, да по гулу. Горело где-то минуты 4-5 (естесственно испугалась жутко, вызвала пожарных, но потом вызов отменила) Слава Богу, все переходы были выполнены согласно СНиПам:victory:.Дымоход муж завтра будет разбирать (по приезду) Разбор полетов привел к таким выводам: ВИНОВАТЫ -МЫ САМИ! :nono:-Печь всю зиму топили сырыми дровами и пеллетами (хвалеными "евродровами"),а все мои просьбы прочистить щиток и дымоход, имели ответ :"Там еще ничего страшного нет".Ну уж теперь буду более настойчивой! Вот завтра разберем сэндвич и посчитаем во сколько нам выльется халатность. :nono:.P.S. Может быть кто подскажет, где можно почитать о чистке печей и дымоходов? Особенно от смолистой сажи.-А то не могу найти. Шок еще не прошел.
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Расскажете, что там да как, после разборки?
    ...желательно с фотками
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не кину. Человек просил не распространять информацию. МрЛеший в курсе, у него можете узнать нюансы, я не буду рассказывать.
    Повезло что 5 минут. Бывают по полчаса пожары.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надеюсь обойдетесь без переделки всего дымохода.
    О чистке печей и дымоходов я где-то описывал.
    Постараюсь найти и вставить ссылку, или задавайте вопросы, что конкретно вас интересует.
  11. Лиляна
    Лиляна
    Лиляна
    Вчера исследовали печь. Слава Богу, обошлось только моими потрепанными нервами, хотя...Выгорела сажа в щитке, но не вся-ведро еще выгребли, притом еще тлевшей-это спустя часов 15-16 после происшествия. Сэндвич-не пострадал. Разобрать дымоход не получилось, т. к. два дня у нас штормовой ветер. Исследовали при помощи зеркала-деформаций не обнаружили. Попробовали затопить-ничего нигде не нагрелось (в смысле наружной трубы дымохода),дымления тоже нет. В общем, перекрестились и топили и вчера и сегодня. Пощупать рукой удалось только переходник из щитка в сэндвич-вроде не истончился. Хотя решили по возможности как можно быстрее сэндвич разобрать и посмотреть что там внутри. Скорее всего, основной тепловой удар пришелся на щиток.
  12. Лиляна
    Лиляна
    Лиляна
    Мне интересно как отчистить именно смолистую сажу-скребкам и ершикам она плохо поддается.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мы один раз пытались счистить такие смолистые отложения с керамической трубы...
    Предпочли выкинуть все 5 метров и купить новую.
    Удачи!
  14. Лиляна
    Лиляна
    Лиляна
    Спасибо, Алексей, Вы меня утешили) Исходя из того что печь у нас функционировала с ноября по...Май в режиме ПМЖ, т. е. два раза в сутки, то мы еще чудом выстояли? :hello:
  15. Лиляна
    Лиляна
    Лиляна
    Ребята! Учитесь на чужих ошибках! Не повторяйте наших безумных трюков. В недрах ин-нета я где-то встречала что есть подобны "радикальный"способ прочистки печей, но..лучше не стоит..:hello:
