Сегодня видел как горит сажа в дымоходе - ВПЕЧАТЛИЛО
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avrwww, 24.02.13.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Для обычной металл. или чугунной печки все равно. Все сожрет.
    Однако трубу в любом случае чистить надо, если уж не каждый год, то хотя бы раз в два года при относительно большой эксплуатации (даже если весна-осень).
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не знаю, что такое г-но применительно к деревяшкам. Лишь бы не битумное и не ДСП. Остальное всё - не г-но для нормальной печки (только клади побольше:)).
    Бутаковы и Буллерьяны для обычного непродвинутого пользователя - вряд ли хорошо. Их ведь надо обслуживать, небось, особо дымоход.
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Даже если бы сухие были, и то риск. Дрова же не стандартны все равно. Попадется что-то или ветер переменится.
  4. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Я имею в виду, может доски какие то...:) @Lunarman, а Ваши какие заключения по поводу такой трубы? Может, не стоит раньше времени, людей пугать? Возможно, я зря паникую?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не согласен. Видел как трубы в строящихся коттеджах за год рассыпались, хотя ими не пользовались
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Здравствуйте все:hello:Я вернулся
    Я конечно не особый знаток керамики, но тут нужно смотреть какая она.
    Если сильноспеченная, на подобие фарфора, то ей ничего не будет, но если осадки будут попадать в швы (смотря какая конструкция), то лед точно ее рвать будет.
    А если керамика пористая, то все проще - она напитывается влагой, а потом, когда начинаете топить, то она там неравномерно испарятся начинает и происходит неравномерный прогрев и разрыв из-за этого (как стекло нетермостойкое).
    @Ленок 76, он без названия был:)]. Видимо полукустарный, единственное, внутри у него была базальтовая вата - черная совсем. Покупать такое вам не советую - были проблемы со стыковкой, я покупал его только из-за бюджета в 7 тыщ на вс...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А точно керамика была? Не асбоцемент?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    там "бренераноподобная печь" для них это норма. Чернота от конденсата.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Для бутакова - естесственное явление
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @РусланМ, не пугайте людей:hello:очень сильно. В бутакове первым делом засоряется дымовой зуб. А поджечь сажу им проблематичнее чем другими.
    Я такие трубы каждый день вижу в СНТ возле своей квартиры...
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По поводу трещин чугуна от перегрева...
    Все-таки моя гуча получила "первое ранение" по моей вине - не заметил что в сколоченных досках кусок льда...:(:(:(. В итоге треснул колосник примерно через минуту после того как на него вода полилась... На фото трещина между передней средней прорезью и поворотным механизмом...
    Не критично, но очень жалко:(:(:(.
    Сам дурак конечно...
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я тут не специалист, не знаю. Руслан и Алешин лучше знают, у меня никогда не горело.
    Раньше, когда жили в жилом сарайчике, я редко чистил трубу - раз в 2-3 года. Скорее она прогорала тогда и я ее менял через 2-3 года. Рукой куски сажи иногда вынимал из патрубка. Но там стояла буржуйка старая, труба вся была высотой менее 3 м, и температура высокая. Не буллерьян.
    Сейчас я чищу трубу в доме каждый год, у меня она снимается легко. так что не знаю. Я бы прислушался к ним - мало ли что. Надо хотя бы ревизию сделать, как-то отсоединить внутри, фонариком посвятить, руку сунуть.
    А почему доски - плохое топливо? Досками хорошо топить. Лишь бы в битуме не были по моим понятиям.
    Я топлю всем подряд, в том числе полными гнилушками (только последних надо класть раза в два чаще). В этом плане никакие деревяшки никогда не пропадали, брал и у соседей, и мы все годы были с дровами.
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Обидно, но "не сам дурак". Интересно - я годами валил со снегом и льдом в раскаленную буржуйку, и ни разу ничего не треснуло. И в ту, 1930-х, и в Нордику. Я даже не думал никогда, что подобное может быть. Вы напугали теперь.
    У меня прогорела в двух дырочках крышка от ж/д буржуйки, но не от того.
    Вода на раскаленное попадала не раз, хотя я стараюсь этого не делать.
    Все же, вероятно, дело в качестве чугуна.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю что дело не в чугуне... Там не немножко льда было, а порядочно - примерно 150 мл воды... Доски сколочены были, а серединка вывалилась, и там был этот лед, а колосник красный был - на "форсаже" печка была... Мне бы вытащить сразу как течь начало, а я думал что ничего не будет...
    Со снегом я всегда ложил, но тут реально большой кусок льда попал...
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    То что чугунина трескается - известно, но именно нужно быстро охлаждать, а у меня как раз получилось так что вода потекла в это место, а остальное горячее осталось.
