Сегодня видел как горит сажа в дымоходе - ВПЕЧАТЛИЛО
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avrwww, 24.02.13.
  1. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Привет всем!
    Ставлю булерьян в гараж, режим использования печки - 1 выходной в неделю. Труба будет проходить горизонтально через стену и дальше через тройник прямой участок наверх. Утеплённая заводская труба из нержи не подходит - её тупо разберут и украдут. Думаю подобрать что-то из черной стали с толщиной стенки 3-4 мм, одним куском. Вопросы - имеет ли смысл сразу заморочиться её утеплением, например обернуть минватой и закрыть жестью? В случае возгорания сажевых отложений в такой конструкции может ли что-нибудь нехорошее случиться - по идее вся труба снаружи гаража, пусть хоть докрасна раскаляется - пожара быть не должно, 3мм не прогорят с первого раза однозначно. Или я чего упустил?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Отличный вариант бюджетного решения.
    Утеплять стоит... причем утеплять хитро! Сначала обмотайте трубу фольгой (этот прием позволит быстрее прогревать трубу, затем сверху оденьте техническую изоляцию в виде цилиндров, которые закройте жестью. Если регулярно обслуживать дымоход пожара не будет.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В принципе если бюджет невелик, то можно и не утеплять ту часть что снаружи - пусть конденсатит - ведро просто подставьте чтобы грязь не разводить. Единственное - придется часто трубу чистить, хотя в вашем случае можно и прожигать - труба на улице, стенки толстые - в тройник паяльную лампу на пару минут а дальше смотрите когда все выгорит - сам так делал на такой трубе. только лучше это делать в сырую погоду - искры могут разлетаться.
  4. Alex4872
    Alex4872
    Alex4872
    Лебедянь
    Почитал я, друзья, ваши сообщения. Пришел в свою мастерскую и разобрал сделанную мной осенью печь из бочки и дымоход из 180 оцинкованной трубы. Всю зиму грела. Умом понимал что нужен теплоаккумулятор и печь выводить из режима тления. Не хочу гореть (только верх на доме поменял) -:) Хоть труба и шла по улице и базальтом утеплена и искрогаситель стоит, но ну ее нафиг. Один раз начала сажа гореть. Перекрыл доступ воздуха, так в трубе потрескивание еще еще час слышно было.
  5. YaAnEg
    YaAnEg
    YaAnEg
    Добрый день, у меня ситуация следующая - стоит коробка газобетонного дома с теплым контуром и керамическими дымоходами. Приобрели печь (не основной источник отопления, а длч "радовать глаз") чугунную с большим красивым стеклом. Всю зиму основная радость мужа была в том что приходить и топить в леднющем доме печь беспощадно запихивая в нее в снегу и во льду распиленные палеты. Итог - треснул дымоход и даже подгорел утеплитель. Это только то что видно сразу, полный масштаб трагедии еще не известен. Искренне надеюсь что треснул только там где мет. дымоход вхадит в керамику и надо будет поменять только этот узел. А возможно трещину просто замазать специальным раствором или герметиком?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нужно, кончено обследовать дымоход. Но сразу видно (судя по описанию) две ошибки:
    1. Топить нужно не как вздумается, а по инструкции производителя печи - соблюдая объем и частоту закладок топлива. Вы могли просто банально перетопить печь. К тому же, резкий нагрев керамики в "леднющем доме" ничего хорошего не сулит.
    2. Мет. дымоход нельзя впихивать внутрь керамики - должно быть либо мягкое соединение с зазором и уплотняющим шнуром/герметиком либо (правильно) металлический дымоход должен надеваться на керамический патрубок тройника. Это связано со значительно бОльшим расширением металла при нагреве.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если Вы видите начало трещины, то засверлив можно склеить.
    Но согласен с Николаем, нужно обследовать и устранять причины:
  8. Генннка
    Генннка
    Генннка
    Всем добрый день!
    Загорелась сажа в трубе, нерж. сэндвич 150х250. Несколько минут погорело, наверху в колпаке трубы с улицы было видно красноту, само потухло. Труба была не забитая сажей, тяга - зверь. От предыдущей чистки трубы прошло менее года. Визуально труба в норме, нигде цвет не поменяла. Думаю, что учитывая минимальное время воздействия горения сажи, даже с высокой температурой, с теплоизоляцией в сэндвиче ничего случиться не должно.
    Стоит теперь вызывать трубочистов, или раз уж начало гореть, уже в трубе прогорело все что можно, и нет смысла?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стоит перепроверить безопасность, осмотреть состояние и почистить!
  10. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Было такое один раз, дети перетопили бутакова на даче.
    Сильно повело внутреннюю трубу одного метрового участка сендвича, просвет стал в сечении не круглым, а треугольным.
    Сечение дымохода уменьшилось поэтому.
    Буду менять...
