Сегодня видел как горит сажа в дымоходе - ВПЕЧАТЛИЛО
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avrwww, 24.02.13.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не понял, причем тут краска на досках. Сколько ее там, на досках-то? Это же не пропитка битумом и т. п., и не ДСП, состоящая из орг. смолы.
    Что вы опять муть про сложности разводите? Я топлю всю жизнь и крашенным прекрасно, ничего не загаживается в трубе. Только битумного и ДСП всегда избегаю.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Краска дает галогеносодержащие соединения, которые для стали например - крайне печальны.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Можно как-то доказать, что не тем топили? :hello:
  4. Камиль1971
    Камиль1971
    Камиль1971
    Нижний Новгород
    Почитал - интересно, есть вопросы к спецам: какой дымоход будет лучше в плане стойкости к горению сажи? -
    1) 304 электросварная - 2 мм стенка
    2) 316 электросварная - 1 мм стенка
    3) 310 электросварная - 0,8 мм стенка
    производителям элитных сэндвичей вопрос: технология сваривания и исп. материалы при сварке вн. трубы сэндвича из листов 304, 316, 310 марки отличаются и чем?
    И соответственно раз уж сравниваю электросварные (цельнотянутые безшовные с титаном уже многим не по карману ибо кг дорого стоит, а вес там очень нехилый будет раз толщина стенки от 3,5 мм начинается - этим сажа не страшна при недлительном горении точно) то вопрос по качеству шва. Разные не только стенки труб, но электроды, присадки, да и типы сварки применяются на разных заводах, поэтому интересно где лучше:
    1) на европейских трубопрокатных заводах (Италия, Финляндия, Германия) выпускающих 6 метровые электросварные самые распространенные 304 трубы 1,5-3мм стенка, которые не позиционируются как предназначенные для дымоходов.
    2) аналогичные заводы в азии
    3) отечественные элитные пр-ва сэндвичей именно как дымоходы для дровяных печей, котлов на тв. топливе
    4) отечественные дешевые небольшие пр-ва сэндвичей.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В России нет элитных производств сендвичей. :hello:
  6. Камиль1971
    Камиль1971
    Камиль1971
    Нижний Новгород
    Ну, некоторые сэндвичи по сравнению с ширпотребом можно и элитными считать - как по цене подороже так и по качеству лучше остальных - ваши, Вулкана, может еще есть неск. производителей которые сами себя позиционируют как премиум -сегмент, а не ширпотреб) - за скромность уважаю:hello:
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо. Это не скромность, это факт. Зная на каком уровне находишься, легче идти вперёд!
  8. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    А всяческие чудо-по лена для прочистки труб не помогают? :)]
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В производстве сендвичей чудо-по лена не помощник. :hello:
  10. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Теплов и Сухов, а причем здесь производство? я про прочистку.
  11. ЯОленька
    ЯОленька
    ЯОленька
    Доброго времени суток!
    Как думаете, если увеличить диаметр дымохода снизится образование сажи?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  13. ЯОленька
    ЯОленька
    ЯОленька
    Угу. Тут уже Экоосмос на форуме горел, он тоже на горение сажи сертифицирован. Чет лопнул, несмотря на сертификат.
    Подскажите пож. где можно посмотреть инфу о пожаре, заранее спс
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Значит все могут лопнуть не смотря на сертификат!
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Как только начнете топить в режиме-недостаток воздуха, это длительное горение, то будете иметь такую сажу и диаметр роли особой не сыграет. Будет хуже, газы и так не горячие, а вы еще диаметр увеличили.
