Сегодня видел как горит сажа в дымоходе - ВПЕЧАТЛИЛО
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avrwww, 24.02.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть фото замороженных конденсатоотводов... Правда нет шнура чтобы скинуть на комп...
    Представляете ряд конденсатосборников полностью со льдом внутри...
    Хотите посмотреть?
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Ну вот. Значит, я в свое время инстинктивно этот тройник не поставил.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Хотим!
    Далеко не каждый пожар способен выдержать дымоход, вот как пример тема на форуме когда горело не пять минут в трубе, а три часа! Керамика сильно пострадала, но дом не сгорел https://www.forumhouse.ru/threads/290099/
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы в самом деле что-то загнались и инстинкты свои пораспустили...
    Давайте завязывайте, успокаивайтесь и баиньки...:son:
    Спокойной ночи!
    П. С.
    Давайте лучше по дела вна Украине и многострадальный Донбас...
    А печной раздел пока оставим в покое...:hndshk:
  5. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Ну и что? А разве он не тает, когда печь работает? Там же не столько конденсата скапливается, что бы от расширения, керамику изнутри разорвало? Или это ещё чем-то грозит?
  6. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Очень интересно, спасибо! Это при том, что человек 4 года не чистил дымоxод вообще! Наверное, не зря я в сторону керамики смотреть стала:|:
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А что там было? 3 часа просто нечему гореть:ogo:
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня случай был прошлой зимой - после длительной оттепели пришли морозы, а глухой шибер я не закрыл тогда. Когда в мороз затопил, то через пару минут из всех стыков дымохода (собран по дыму) просто полилась вода. В итоге на полу образовалась лужа. В общей сложности воды было не меньше литра.
    Я это пишу к тому, что если дымоход был бы на улице с тройником-конденсатоотводчиком, то скорей всего его наполнило бы полностью. И если он тоже заморожен, то вода осталась бы в нем и не вытекла. Ну а как топить перестал бы - замерзла и разорвала его. Но тут без разницы керамика или нержа была бы.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это к чему у вас тут? Вы что-то по делу сказать имеете, или так, за своих хамов параллельных админ. ресурс пытаетесь вложить? С какой стати с больной головы на здоровую?
    Вы такие свои советы оставьте своим дома и в очередной раз - не зарывайтесь, сколько с вами можно. Всплески какие-то, то Телегин нормальный, а то - залеты начинаются. :hello:
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У меня так не бывает никогда. Может, у вас как-то наклонно дымоход? Я тоже забываю шибер закрывать иной раз.
    Нет, один раз забило снегом, помню, но шибер был закрыт тогда.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А может вы просто не видите это? У вас ведь часть дымохода на улице. Том иней может и быть, а как затопите, через 5 минут все уже вытекло. А вода текла прозрачная, без запаха гари, значит и на снегу ничего не видно будет.
    Хотя, скорей всего у вас этого может не быть из-за утепленных полов - дом не так сильно вентилируется через печь, т. к. у вас большая герметичность, а у меня полы в щелях.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Кто его знает. Но комната вентилируется - когда уезжаю, то форточка всегда открыта. Под ставнями.
    В старом сарае тоже не помню, чтобы в трубу текло от дождя. Там зонтики простейшие были.
    В утеплении полов вся сила. Зря вы не сделаете хотя бы грубо-простейше. Не стоит ведь ничего - прибить снизу хотя бы урсу и, потом, держащие ее бросовые доски.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Наверное стоит. А то реально дуть стало сильно...
    А это не от дождя было - ото иней нарос в трубе:)
  14. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    У Вас трубы - сендвич? А может, это осадки, проникшие в дымоxод через верx? Когда после сильныx морозов начинается оттепель, я замечала на кирпичныx стенаx небольшой иней, даже не иней, а чуть узор блестит... Возможно, что в керамическом дымоxоде будет нечто подобное в морозы, но сомневаюсь, что бы с этого было много конденсата:nono: @АлешинНиколай, Вы не доверяете керамическим дымоxодам или просто считаете, что он должен быть из железа? Просто мой бюджет позволяет поставить тот же пресловутый Вулкан, но я не xочу созерцать в своём доме блестящие трубы! Кроме керамики, альтернативу пока не вижу, или не знаю:faq:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В том-то и дело, что ни чего конденсатосборникам при замораживании не случается...
