С лысками, или без?.. Вот в чем вопрос
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 24.02.13.
В бревенчатый дом окосячку делать с..?
  1. С лысками
    82 голосов
    63,1%
  2. Без лысков
    24 голосов
    18,5%
  3. А что это?
    24 голосов
    18,5%
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Трудоемкий процесс. Легче и дешевле демонтировать окна, сделать лыски и снова установить их обратно.
  2. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Скажите, а у вас пена между обсадой и срубом? Ведь именно это место закрыто фольгой.
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Нет. Там джут, и это обязательно. Пена между ПВХ и обсадой, но можно и герметик.
    Фольгой закрыто и пена и джут.
    Верхний проем над обсадой крепко забит джутом и снаружи заклеен мембраной. Изнутри надо проклеить пароизоляцией.
  4. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
  5. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    А фольгу чем приклеивали?
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    самоклеющаяся)
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    нет, до окосячки
  8. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    М-да, сдается мне де монтажа окон для выборки лысок не избежать мне...
  9. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    Лыски на ОЦ 26 см, прямая плоскость 10 см+ 5 см на радиус глубина выборки - снаружи 5-7 см, внутри 3-6 см (стена мало малость не в уровень поэтому немного разноватые лыски по глубине получились) финишная ширина торцов проёма 15 см
    100_3290.JPG 100_3292.JPG 100_3293.JPG 100_3233.JPG 100_3273.JPG 100_3211.JPG 100_3228.JPG
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Всё шик! НО! Толщина обсады то какая будет? Не боишься прохлады?
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    хороший вопрос!
    На моих стенах где диаметры от 30 и выше это сделано но плотники что делали лыски изначально обсудили размеры со столяркой что бы размеры оконных блоков совпадали с выборкой.
    Как следствие хочу сказать тем кто только собирается делать лыски: если диаметры бревен велики, смело делайте но размер желательно везде подбирать одинаковый что бы потом со столяркой по окнам и дверям было полегче а не так что проем для одного окна 24 см. в ширину а для другого 26 и пошло и поехало.
  12. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Ха, была ОЦ, вообще бы не парился насчет лысок... ИМХО
  13. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Так ширина обсады или ее толщина?
  14. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Так обсада то в любом случае должна быть одинаковой ширины на всех окнах, или у кого то не так?
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Ширина.
