С лысками, или без?.. Вот в чем вопрос
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 24.02.13.
В бревенчатый дом окосячку делать с..?
  1. С лысками
    82 голосов
    63,1%
  2. Без лысков
    24 голосов
    18,5%
  3. А что это?
    24 голосов
    18,5%
  1. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    15 см для Крыма вполне достаточно, обсада будет 16,5 см, к ней будет крепиться Г-образные наличники, обсаду делаем специально шире торца, чтоб проблем с наличниками небыло.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    об этом и речь
  3. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    D-образный брус 16 см высота 20 см, толщину торца проема оставили 13 см, под радиус 3
    без обналички
    с наличниками
  4. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Не всегда так, потому что разные срубы попадались, с разными диаметрами бревен, в том числе и в одном срубе. Но это все согласуется с заказчиком. Иногда разница обсадных коробок бывает в 5-10 мм. Все это делается для того, чтобы лыски красиво смотрелись, а разница не заметна. И при условии что будут доборы, а их можно сделать различной ширины.
    А то ведь и так может быть. Это что лыски? :aga: Лучше бы их вообще не делали.
  5. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    :aga:
  6. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    на все доводы, что на 18 см оц бревне лыски не нужны, настоятельница женского монастыря сказала делай:)
    2012-07-30-700.jpg 2012-07-30-701.jpg 2012-07-30-702.jpg 2012-07-30-703.jpg 2012-07-30-704.jpg 2012-07-30-705.jpg 2012-07-30-706.jpg 2012-07-30-707.jpg
    не судите строго:|:
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    извиняюсь, но смотрится очень странно. примерно как: "и в нашем колхозе будет праздник!"
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    наверное она имела в виду что-то другое! :aga: прочитайте сами еще раз свое предложение ей :)]
  9. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    DSCN0288.JPG Лыски делаю обычно 20-25 см длинные и 15 короткие, в тех местах где нет возможности сделать длинные.
  10. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    согласен, окружность бруса маленькая, чтоб смотрелась впечатляюще:|:
  11. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    :super:
    в январе под двери буду делать, предложу такие же (длинные)
  12. игр2
    игр2
    игр2
    Ебург
    Подскажите, пожалуйста, каким инструментом делаете лыски?
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    мне делали: сначала в черне бензопилой, потом бензопилой с насадкой, а потом УШП с крупной лепестковой шкуркой.
  14. игр2
    игр2
    игр2
    Ебург
    У Вас, судя по фото радиус не выбран
    т. е. бензопилой с насадкой или не получается делать радиус, или специально оставили угол. Возможно какими-то фрезами выбирается определенный радиус, типо как на видео
  15. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Пилой делается все элементарно. Главное чтобы руки "набиты" были. Потом все болгаркой с лепестковыми кругами зашлифовывается.
