Прошу помощи по подключению Медведя КЛОм 30 ГС и насосов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 24.02.13.
  1. Хотсан
    Хотсан
    Хотсан
    Саратов
    Спасибо @Avpu48, за то что он делится с людьми опытом, видно хороший человек :hndshk:
    Но позвольте поинтересоваться. При включении режима нагрева ВН котел переходит на макс. температуру и греет ВН с дельтой порядка 10°С например 80/70°С быстро греет, хорошо, нагрел, тут бац, насосы переключились, и в обратку котла пошли уже не 70°С из обратки ВН, а 35°С (условно говоря, а в переходный период возможно и ниже) из обратки ГС. И что будет с котлом?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чугунному не очень айс... Поэтому сначала читаем заводские рекомендации по монтажу котла.
  3. Хотсан
    Хотсан
    Хотсан
    Саратов
    Так в рекомендациях по проектированию Протерм, для чугунных Медведей, как раз такая схема и приведена - одни насос на ВН другой на ОТ, оба запитаны с платы котла.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит производитель, считает их неубиваемыми. Главное, чтобы срок гарантии не истек. У более солидных, за этим следит автоматика.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы оба говорите об одном и том же, только без учета одного фактора: выбег насоса после работы горелки.
    Который убирает дельту.
  6. Хотсан
    Хотсан
    Хотсан
    Саратов
    Какой такой выбег? Он же их, при работе в зимнем режиме, просто переключает - насос ВН на насос отопления, и наоборот - в зависимости от того какое сопротивление на NTC термисторе в водогрейке. Или нет?
    Насколько я понимаю, выбег (в зимнем режиме насоса отопления, а в летнем режиме насоса ВН) осуществляется после штатного останова горелки при достижении установленной температуры подачи.
  7. Хотсан
    Хотсан
    Хотсан
    Саратов
    Раскройте алгоритм переключения, люди практики иже теоретики, он что, их переключает не сразу, а гасит горелку и делает выбег по уставке времени - для каждого из насосов, при каждом переключении? Но это маловероятно, получается, что на запрос нагрева ГВС реакция пойдёт через пять минут - пока насос ГС побегает при выключенной горелке, насос ВН не включится?, и наоборот, пока насос ВН, после нагрева ВН, не побегает, насос ГС не включится?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему пять ? обычно две.
    можете посмотреть значения этих параметров. они меняются но без понимания работы СО их лучше не тргать.
  9. Хотсан
    Хотсан
    Хотсан
    Саратов
    Да это понятно :) но что это меняет? Котел работал в режиме нагрузки ВН, по графику 80/70° потом получил переключение на ГС с температурой, из контуров отопления, в переходный период, 30°С.
    Если он не сразу переключил насосы с ВН на ГС, а сделал, предварительно, выбег насоса ВН (две минуты, или пять - не суть важно, мы сейчас не об аварийном датчике перегрева) то это конечно лучше, но на сколько это снизит температуру теплообменника? На пять градусов? У ВН нагретого теплосъём небольшой, это не радиатор.
    В любом случае, что с выбегом, что без, мы получим 30°С от ГС в котел разогретый до 70°С и это ненормально для чугунного котла.
    Вместе с тем, такую схему (хоть и без ГС, но это сути дела не меняет) рисует Протерм. И такая схема работает уже три года у Avpu48, и не только у него одного.
    Хотя, по всем законам физики, чугуняка, от таких перепадов, должна лопнуть.
    Вот я и пытаюсь разобраться
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    О какой физике речь? Ссылка на реальный источник есть? Где будет обосновано сказано, что при дельте =40*, 70*-30* =
    :faq:
    С протермом чугунным экспериментировать не доводилось, а вот с КЧМ 3..5 с газовой горелкой и автоматикой доводилось. При старте Т*воды в рубашке котла =50..70* Т*пламени газ. горелки=400..600* до сей поры размороженные видел, лопнувших от Т*:no::no:.
    Второй момент, лень искать V теплообменника котла, если это всё смешать, возникнет вопрос о чём разговор?
  11. Хотсан
    Хотсан
    Хотсан
    Саратов
    Vкотла 14,1л для 40го посчитайте, при расходе через котел 0,7-1л/с что мы будем иметь, смешение или вытеснение :) и вот именно тогда, когда он будет наполовину заполнен горячим, а наполовину холодным, и есть критический момент.
    Ну не я же придумал, что дельта Т, на чугунных котлах, не должна быть больше 20°С.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с какого котел будет разогрет до 70, если выбег как раз и предназначен снять Т с линии.
    если БКН 65 то котел и остынет до 60.
    а если 45 - то до 40.
    а то и меньше.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    0,7л/с х 3600= 2520 литров/час
    1л/с х 3600 = 3600 литров/час.
    2520 х15* х 1,163= 43961Вт*ч
    3600 х15* х1,163 = 62802Вт*ч
    Этого достаточно?
    Можно пересчитать и КПД 0,92 не забыть.
    Ну и под занавес собрания
    Интереса для, можно открыть график UPS 25/60 и посмотреть при каком напоре возможен расход 3600 л/ч.
  14. Хотсан
    Хотсан
    Хотсан
    Саратов
    @Next57 :) а зачем Вы посчитали Q для дельта 15°C? С целью чего? Часы, из размерности результата, кстати, уберите - лишние они там, не Вт*час, а просто Вт у Вас получается в вычислениях, ну и вместо литров килограммы возьмите - для чистоты математического физического выражения, это мы в быту всё литры, да литры, а тут формула в которой литры и рядом не стояли, но не суть.
    Мы же речь не о расчетной дельта Т ведём, и вообще не о дельта Т как таковой. Она может быть и 10 и 5 и 15 градусов - не суть важно. Речь идет о том, что в нагретый одной системой до 70-80°С теплообменник (не важно при каком вдруг, залпом, пойдет расход из другой, временно стоявшей, системы, в которой, вполне возможно, в переходный период, температура теплоносителя 30°С и перепад температуры, в этом случае, составит 40-50°С что не есть гуд для чугунного теплообменника рассчитанного, максимум, на перепад в 20°С.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Хотсан, Голова для того и есть, чтобы думать. Ставите чугунный, планируйте защиту от шоковой температуры. Не важно, что и у кого работает, думайте за себя. А производителю свое продать нужно, ну а как от гарантии отказаться, он найдет.
