Прошу помощи по подключению Медведя КЛОм 30 ГС и насосов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 24.02.13.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. Здесь нет ГС
    2. Потому что его достаточно
    3. выглядит не очень, но лишь бы работало.
  2. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    1. Проясните, тогда к какому из гидравлических девайсов это устройство ближе по функционалу? Тогда изображенные на фото устройства тоже не относятся к ГС!
    2. Насоса достаточно по причине низкого гидр. сопротивления петли, и следовательно высокой производительности?
    3. Вроде у человека все системы работают исправно вот уже вторую зиму, хотя я сам отметил ряд несовершенств (гориз. раположение вызывает проблемы с деаэрацией потоков, практически невозможности удаления шлама. Всего можно было избежать при вертикальном расположении этого гидр. "ДЕВАЙСА").
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    К распределительной гребёнке.
    да
    на втором фото стрелка и гребёнка, если у вас один котёл стрелка вам не нужна, но если очень хочется можете сделать гребёнку как на первом фото (вертикальную)
  4. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Не советую связываться с ними:no:, они напортачили с ТП у моего знакомого и есть ещё случаи:nono:
    По KVs в трёхходовом, они вообще понятия не имеют:close: что это!
    Ну и конечно подбор насоса (на фото) :flag:
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Разница только в расположении патрубков котлового контура (правая - а'ля Dietrich, левая - свободная вариация на ту же тему). В остальном - идентичны.
    А вообще... "каша" [​IMG]какая то...
    Для начала, бойлер, на этой схеме (она же в основе?)
    подключен к первичному (котловому) контуру, поэтому на схеме присутствуют два обратных клапана после насосов котла и БКН. Соответственно, насос БКН ни как не сможет создать циркуляцию через ГС... ну, просто физически не сможет:no: ... ну вот хоть "тресни" [​IMG]не сможет...
    Если, как Вы описываете, при включении насоса БКН отключается котловой насос, то это и называеться - "приоритет ГВС".
    Соответственно, вся Ваша цепь рассуждений, про остывший котел при разгрузке бойлера и прочее - ошибочна...
    Видимо, все таки, не "комнатные термостаты", а "этажные термостаты"... Или у Вас в каждой комнате по термостату:ogo:, и каждый управляет своим насосом:faq: ?
    А вообще, не самый лучший способ управления температурой помещений... для котла...:hello:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Котловой контур обычно не имеет большой протяженности / сопротивлений.
    А потому "сверхнапор" здесь не нужен. Хватало бы расхода (л/сек) для обеспечения им (расходом) рабочих контуров (СО, ТП, бойлера) +30%.
    А расход у насоса 25х40 при потерях напора (от сопротивлений) ...2м (20кПа) от 1,5, до 2,0 м/3/час.
    Что в конкретном случае, имхо, могло оказаться достаточно.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На котловой контур для напольника часто хватает и 25/2. Потери на трассе до ГС очень малы. Сопротивление напольника (по сравнению с настенником) тоже не велико. Там и 1м потерь не пахнет.
  8. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Коллеги, ну тогда подскажите какой насос приобрести для циркуляции через котловой контур? Конечно с учетом его безостановочной работы! А то в различных мнениях я уже запутался.
  9. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Да не нужен Вам ни какой насос, и "стрелка" - НЕ НУЖНА.
  10. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Ну тогда распишите как управлять подачей теплоносителя раздельно на:
    1. Первый этаж
    2. Второй этаж
    3. ТП
    4. Бойлер КН.
    Причем подачей на каждый потребитель управляют, поэтажные хронотермостаты, датчик температуры на ТП и датчик NTS в бойлере.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А вы упрямый :))
    т. е гребенка с установленными 4 мя насосными группами вам не подходит ?
    три группы простых, одна со смесителем. в группу для БН если рядом можете поставить 25/4,
    ваше же второе фото, баракуда.
  12. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Помогите! Ничё не понял! :faq::faq::faq:
  13. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    На мой взгляд подходит, но меня пытаются переубедить. Пока безуспешно.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Доверьтесь спецам, которые все будут монтировать, зачем лезть в чужой монастырь. Здесь сколько людей - столько и мнений будет. Правильно будет и со стрелкой и без нее.
  15. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Я уже так и понял!
