Прошу помощи по подключению Медведя КЛОм 30 ГС и насосов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 24.02.13.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если будет ГС то нужен будет насос первичного контура, а стрелка тут не нужна итого 15 тр экономии
    (стрелка и насос).
  2. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Про какие 15 тыр. Вы говорите, у ТС ГС самопал + насос будет за 3 тыр.
  3. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Значит Вы тоже не определились, сегодня мне известный в нашем городе отопленщик (Серёга Землянский) сказал, что 25/80 для моей системы, с работой насоса на 2й скорости
  4. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Все правильно!
  5. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Дмитрий, а зачем ставить насос в 8-ми метровым напором. У нас сопротивление в первичном контуре практически нулевое. Я соглашусь, что на циркуляцию через котел нужен насос 32\40 32\60, т. е. с более высоким расходом, но с маленьким напором. А 25\80, на мой взгляд ни к чему.
  6. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Ну не знаю, посоветовали.
    Буду ждать реализации Вашей системы, а потом напрошусь в гости (на разведку).
  7. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Не вопрос. Welcome!
    Хотя, котельная на приведенной здесь фото, работает исправно и за всю зиму проблем не было (со слов владельца). Причем у него дом 250 кв. м. в два этажа. Может мы себя сами "накручиваем" и заставляем верить, что 25\40 на первичный контур будет недостаточно?
  8. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    У меня сосед сделал отопление 20й ППр без армировки, тоже за 200м2, работает у него уже 4й год, и "ссылаясь" на его опыт
    я всё таки сделал магистрали 32й ППр с армировкой.
    Это я к тому, что мой сосед форумов не читает. ;)
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы цену то на такой насос видели ? хотя конечно хозяин барин, у меня на одном доме такой насос тянет 30 метров теплотрассы и коллектор ТП на 15 выходов.
    некоторые системы ваще без насосов работают :))
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это насос на дом в 200 кв с теплыми полами! 25-40 за глаза.
  11. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    В штатную плату не подключить более 2-х насосов не зависимо
    Как правило используют для ГС дайматики
    Сам по себе КЛОм не предназначен для сложных схем подключения это уже dedietrich надо брать у них и выносные панели для этого штатная и дайматик идет
    http://www.dedietrich-otoplenie.ru/ вот поизучайте
    И очень меня смущает правельность ГС, там нету правила 3-д, почему обратка бойлера на против обратки 2-го эт?
  12. Denz99
    Denz99
    Denz99
    Липецк
    Приветствую земляка! Ставьте, как Вам советовали, просто распределительный коллектор на 3 хода. На ТП со смесителем. На радиаторы при желании тоже, если так необходимо поэтажное регулирование теплоносителя, но это уже лишние (скорее всего не нужные) финансовые вливания. Проще поставить термоголовки и иметь покомнатное регулирование t. А гидрострелка для ваших нужд не нужна. И вообще, чем проще система - тем легче потом жить!
    Вот нашел последний монтаж, на Сырском, примерно как у вас потребности. 1 контур - радиаторы, 2 - ТП, 3 - на баню. Носос загрузки бойлера отдельно ближе к котлу +обратный клапан конечно не забыть. Управление котлом, как и положено. Летом гоняет один насос на ГВС и ладушки. Ну и рециркуляция конечно. Хотя по желанию.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот, хороший образец.
  14. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Итого. Произвел подключение согласно схеме. Потребители "висят" на вторичном контуре термогидроразделителя с отдельным насосом на каждой петле. Управление этими насосами отдано поэтажным термостатам. Которые в случае включения, замыкают контакты реле имитирующего работу заводской перемычки на контактах 5,6 платы котла. Имеем, одновременное включение насоса первичного контура и одного/нескольких насосов на портебителях. Схемой котла предусмотрен выбег насоса СО (первичный контур) после размыкания контактов 5 и 6. Если нет необходимости (скажем летом) то насосы СО не будут включаться (от термостатов не будет команды).
    Теперь по ГВС. Тут все просто. Заменяем в бойлере (Drazice 160NTR) датчик на NTC, и поключаем его на соответствующие контакты котла. Загрузочный насос БКН также на соответствующие места в котле. Имеем приоритет по ГВС и совместное включение и выключение насосов СО в первичном и вторичном контуре разделителя.
  15. Ruli07
    Ruli07
    Ruli07
    Украина
    Подыму тему. Причина - Котел протерм Медведь, к ниму подключен бойлер Дражица. С гидравликой проблем нет, но есть с электроникой. На Дражице есть колодка с подключением 220в и выходом. Я так понимаю выход подключаем на колодку котла "термодатчик бойлера", насос бойлера на колодку котла "насос бойлера". Запускаем - релюшка в котле щелкает, насос порциями прогоняет горячую воду через теплообменник котла. Но - крутим регулятор на бойлере в положение "ноль" - релюшкак как щелкала так и щелкает - насос работает. Температура в бойлере 60 и регулировке не поддается, котел включается с периодичностью в 2-3 минуты. Бывает так что только выключился - нагнал температуру в системе, релюшка клац и он делает розжиг и тут же тухнет. Короче автоматика котла не согласуется с датчиком Дражицы. Что нетак, может еще что то надо?
