Прошу помощи по подключению Медведя КЛОм 30 ГС и насосов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 24.02.13.
  1. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Абсолютно неверно! Для того чтобы котел "видел" бойлер" нужен датчик NTC https://wattson.ru/products/details.php?ELEMENT_ID=344732, а не механическое термореле на бойлере. Вам нужно вскрыть верхнюю крышку бойлера из трубки извлечь чувствительный элемент, а на его место засунуть датчик NTC, который соответственно подключается на колодку котла "Датчик бойлера". Температуру в бойлере будете задавать на котле, выбирая из заданных значений. Смотрите инструкцию котла. Насос подключен верно. При этой схеме 220 вольт бойлеру не нужно вообще. Не исключено что, подавая напряжение на разъем котла "датчик бойлера" вы уже что-то спалили. Вот тут можно почитать подробнее http://monitor.net.ru/forum/proterm-40-klom-info-318679.html http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=42&t=21120 http://www.manualslib.ru/manuals/23278/protherm-medved-klom.html?page=27
  2. Буркини
    Буркини
    Буркини
    Добрый день! С интересом прочел ветку-долго искал ответы на все эти вопросы. У меня такая же задача-подключить к Протерм клом 40 первый этаж двухуровневый 150кв.м, второй этаж 100 кВ. м и бойлер ACV комфорт 130. На первом этаже уже есть двух трубная открытая СО из стальных труб 38-32 с верхней разводкой и чугунных радиаторов (так сделали лет 15 назад, но делали спецы), буду переводить в закрытую. На втором этаже уже сам на полипропилене и биметаллических радиаторах сочу сделать СО с обратной по полу.
    Сначала, как и Вы, думал ставить гидрострелку. Были вопросы по подключению насосов, так как котельная в гараже, первый этаж отапливается постоянно, второй этаж будет в режиме не замерзания в течение недели, по выходным -в режиме отопления. ГВС постоянно.
    По прошествии почти уже двух лет после монтажа скажите, пожалуйста, как работает ваша система. Какие косяки (если есть), какие особенности? Какие насосы использовали и как они работают? Какие реле использованы на этажи и как они работают? Заранее благодарен Вам за ответы!
  3. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    По просшествии двух сезонов хочу сказать, что косяков нет. Все работает как часы тьфу-тьфу. Обслуживал систему один раз в прошлом году, промывал все грязевики и теплообменник котла. Если есть возможность делайте ГС из материала не подвергающегося коррозии. Основной шлам в грязевиках от коррозии ГС. Насосы использовал WILO 25-4 и 25-6. Термостаты брал вот такие https://fantinicosmi-rus.ru/info/publication/371 с независимым питанием. Батарейки не разу не менял. Но, это не принципиально можно взять любые лишь бы гистерезис был не большим. Сейчас на китайских сайтах есть очень хорошие предложения http://www.aliexpress.com/snapshot/6636004851.html?orderId=67006430639683. Но все это мелочи. Главное в синхронизации работы насоса на первичном контуре ГС и насосах потребителей через контакторы замыкающие контакты 5,6 на плате котла.
  4. Буркини
    Буркини
    Буркини
    Спасибо за ответ! Вот вопрос-то как раз в синхронизации работы насоса на первичном контуре ГС и насосах потребителей через контакторы замыкающие контакты 5,6 на плате котла. Могли бы сказать, как Вы решили этот вопрос? Заранее благодарен.
  5. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Вы не первый.
    Начнем сначала.
    Согласно инструкции по эксплуатации котла Медведь КЛОМ имеем. Плату для подключения насосов БКН и СО которые управляются соответствующими датчиками. Для БКН это NTC, для насоса СО это этажный термостат (изначально отсутствует, нужно докупать). Так вот, этажный термостат это по сути выключатель который работает по принципу вкл/выкл. и его можно заменить любым выключателем или т. п. Теперь начинаем усложнять схему. В СО встраиваем ГС и получаем проблему. Если этажный термостат запитать на насос вторичного контура (потребителя) СО соответствующего этажа (где установлен термостат), то как заставить работать насос на первичном контуре? Некоторый выходят из положения включая его напрямую на котел и он будет работать все время отключаясь только при приоритете ГВС. Почему это происходит. На плате котла на разъемах 5,6 установлена перемычка и если её разомкнуть насос выключиться через 100 сек. Так вот, возвращаемся к моей схеме. Этажный термостат подает питание на насос вторичного контура СО и на управляющие контакты контактора. последний замыкает главные контакты, а на них мы кидаем провода с разъемов 5,6. Получаем, термостат включился - пошло питание на насос и контактор - контактор замкнул разъемы 5,6 - котел включил насос первичного (загрузочного) контура ГС.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195748/page-4#post-7133187 https://www.forumhouse.ru/threads/91941/page-28#post-7133223
    У меня в форуме есть объяснение подключения. Если есть вопросы готов ответить.
    По схеме.
    Термостаты http://automatics-rus.ru/index.php?productID=809 управляют котлом через контакторы.
    (такой http://www.iek.energoportal.ru/kontaktor-modulnyj-km20-20-ac-dc-iek-299360.html) катушка замыкает "главные" контакты контактора на которые бросил провода с клеммы ХТ5 котла. Котел воспринимает это замыкание как установку перемычки и запускает насос первичного контура на терморазделителе. Все, насос первичного контура качает теплоноситель в ТР, а потребитель (ТП) разбирает уже с ТР. При достижении заданной температуры этажн. термостат снимает питание с насоса ТП и контактора который размыкает "перемычку" на ХТ5 и котел вырубается с последующим выбегом 100 сек. насоса первичного контур. С другими контурами отопления аналогично.
  6. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Нарисовал схему подключения. Не специалист в схемотехнике, простите. Надеюсь понятно.
  7. Буркини
    Буркини
    Буркини
    Все понятно! Отлично! Теперь тему можно было бы и в топ поставить, как образчик простой и эффективной схемы подключения и ГР, и управления.
  8. eadoc
    eadoc
    eadoc
    Всем доброго времени суток! Помогите, есть один вопрос, прочитав ветку так и не понял, при заводской схеме подключения как работает насос ГВС. т. е при достижении определенного значения температуры воды в бойлере (нижнее значение) отключается насос СО и включается насос ГВС или как?
    какой температуры подается вода в бойлер?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно.
    Максимальная установленная на источнике тепла
  10. eadoc
    eadoc
    eadoc
    Сергей192, спасибо!
    А "максимально установленная на источнике тепла" это та что подается в СО
    может подскажете какие настройки для этого котла держать оптимально, пока комнатного регулятора нет
    спасибо заранее
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    установлена изготовителем котла.
    обеспечивающие расчётные параметры СО. Расчётов нет, придётся подбирать " методом тыка".
  12. eadoc
    eadoc
    eadoc
    Спасибо!, т. е. я так понял, что раз на бойлер идет вся максимальная мощность котла, то нет смысла ставить бойлер большого объема, т. к. он практически при любом потреблении горячей воды будет успевать подогреваться, или это не совсем верно?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вот это правильно. 160л. БКН, при правильно подобранной мощности котла, достаточно для здания с четырьмя ванными комнатами (в двух гидромассаж) и кухни, семья с пяти человек.
  14. eadoc
    eadoc
    eadoc
    Извините может за некоторые глупые вопросы, есть ряд недопонимания, приходится спрашивать.
    ситуация с тем же котлом, пока теоретическая, при подключении по схеме предложенной в инструкции может сложится такая ситуация, допустим работала система с отключенным контуром ГВС, работал один СО, затем хозяин решил, допустим приехав на выходные ввести его в работу (гвс), котел по логике должен сразу начать его греть, включив насос ГВС, по теплоноситель в этом контуре холодный, не получится ли повреждение теплообменника при подаче туда холодной воды из теплообменника бойлера, если только что теплообменник был горячим?
    еще вопрос по объему бойлера, на 2 ванных и кухню, семья 5-6 человек 80-100 литров нормально или лучше 160?
    спасибо
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    БКН находится в отапливаемом помещении, значит холодного теплоносителя в нём нет, также не произойдёт мгновенного перепада температуры.
    Если пиковая нагрузка ГВС в Вашей семье может достигать 100%, советую 160 л./32 кВт.
