Прошу помощи по подключению Медведя КЛОм 30 ГС и насосов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 24.02.13.
  1. eadoc
    eadoc
    eadoc
    Спасибо!
  2. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Постараюсь объяснить. В БКН малого объема соответственно и теплообменник (змеевик) расчитан на котел с меньшей мощностью. Другими словами если вы имеете котел с мощностью 30кВт и БКН с потреблением 20 кВт, то вам естественно хватит мощности нагревать БКН, но если у вас будет большой разбор горячей воды то, теплообменник БКН не будет справляться с нагревом воды в нем.
    Это то же самое что пытаться нагреть большую комнату маленьким радиатором путем повышения температуры теплоносителя в нем, другими словами повышением мощности котла.
    Но, главное, выбирать БКН нужно не по его объему, а по его производительности л/час при определенной ∆T=XX град. С. Для примера, Котел Медведь KLZ имеет встроенный бойлер на 90л. В тоже время негативных отзывов, что не хватает воды не слышно.
    Посчитайте ваш расход горячей воды при одновременном включении 70% потребителей, просуммируйте, и выберите себе БКН с производительностью на 10-15% выше для запаса.
  3. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Добрый день, подскажите пожалуйста - приобретена гидрострелка объединенная с коллекторам. Выход на БКН планировал через коллектор. Стоит ли ставить отдельный насос на отрезке коллектор-БКН или установленный на обратке ГС-котел Грюндфос 32/40 протянет и ГС и бойлер?
  4. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    При любом подключении, для БКН нужен свой насос.
  5. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Вопрос по работе котлового насоса, а почему не оставить работать его постоянно? И как периодические вкл выкл насоса сказываются на его ресурс?
  6. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Можете и оставить, 60-80 Вт круглые сутки и круглый год. БКН вешаете на ГС. Только в этой теме как раз и описывается решение как уйти от этой схемы!
  7. eadoc
    eadoc
    eadoc
    Добрый день!
    не знаю как правильно поступить, создать новую тему или спросить здесь, модераторвы поправьте.
    вопрос такого плана!
    имею такую схему, котел КЛОМ 30, коллектор, 2 контура отопления (1 и 2 этаж), впоследствии возможно будет контур в подвале и теплые полы, так же подцеплю БКН, контуры выполнены полипропиленом 32 диаметра.
    пока тепло на улице выставил режим подачи 45 градусов, котел включается при 40 градусов, выключается при 45-46, так вот, котел вышел в такой режим, работает пару минут, затем выключается, проходит тоже немного времени и снова включается.
    правильно ли это? или надо больше подачу держать и поставить комнатный регулятор? а может уличный
    помогите советом, пожалуйста!
  8. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    @eadoc, В принципе котел так и должен работать (тактовать), если нагрузка не полная на него. У меня так и работает, минуты 1,5 греет потом 2,5 мин отдыхает.
  9. eadoc
    eadoc
    eadoc
    Спасибо за ответ!
    а как вы регулируете температуру в помещениях, комнатным регулятором?
  10. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Верно.
  11. eadoc
    eadoc
    eadoc
    Добрый день!
    еще вопрос, как правильно выбрать скорость циркуляционного насоса, может я конечно чуть перестарался и поставил насос 25-80, запустил его на 2-й скорости, пробовал на 1-й, котел при выключении еще набирает 2-3 градуса, например при достижении 45 градусов котоел выключается и достигает по термометру котла температуры 47-48 градусов, при второй скорости, да и на третьей, увеличении составляет всего 1 градус
    пока оставил на 2-й, не знаю верно ли это?
  12. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Безусловно с насосом вы перестарались. Это насос с очень высоким напором, а гидравлическое сопротивление у вас ничтожно мало из-за короткой петли от котла до ГС. Если вы хотели повысить проток через данный контур, надо было выбирать насос с небольшим напором и высоким расходом, например 32\4. Но, на мой взгляд это излишне. У меня вполне справляется и 25\4 на второй скорости, причем поток у него равен насосу 25\8 который можно использовать например на ТП. Вот где нужен высокий напор.
    По поводу повышения температуры не парьтесь, это из-за инерционности большого объема чугуна, на сколько она повышается после выключения нет большой разницы, даже есть положительные стороны при большем повышении. Дольше будут паузы между включениями котла, меньше расход электродов. Оптимально повышение на 3-4 градуса.
  13. eadoc
    eadoc
    eadoc
    Спасибо за ответ!
    у меня ГС нет, этот насос 25-80 прогоняет всю систему (пока 2 контура по 50 м, возможно еще будет один)
    сечение 25 выбирал из соображений внутр диаметра примененной для разводки трубы, это полипропилен 32
    тогда получается оптимально поставить скорость "1"?
  14. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Воно-но как! Если это у вас единственный насос так называемый котловой, то все верно. Только скорость единичка маловато. Поставьте двоечку, и будет вам счастье. Удачи!
  15. eadoc
    eadoc
    eadoc
    Спасибо, Avpu48!
    Можно еще один вопрос, планирую поставить комнатный регулятор, какую температуру тогда выставить на котле (подачу), из каких соображений исходить
